Hallo Polofahrer
Ich wollte gerade mein Getriebeöl über die Tachoschraube einfüllen und hab mich gefragt ob es schädlich ist wenn man zu viel.rein füllt?
Wenn du an der richtigen Schraube einfüllst und das Auto richtig steht, kannst du eigentlich nicht zu viel einfüllen, da es dann wieder rauslaufen würde.
Eine Themenüberschrift wäre noch Hilfreich
Wenn du hinten über Wegstreckensensor einfüllt ,sind es mehr als die 3,1l bis 95 , 2,7l ab 96 .
Mehr wie 3,1l bring eh nicht , da die Lager nicht alle im Öl schwimmen , Müssen sie auch nicht . es reicht das sie angespritzt werden durch drehen der Zahnräder .
Also gehen wir davon aus das ich ein Getriebe bis oben mit Öl füllen würde! Wäre das dann schlecht?
Könnte sein das dann über die entlüftung raus kommt . Die geht in Richtung Kupplung .
Bei dir Rechen 3l fertig .
Mehr könnte Schäden über die entlüftung führen zur Kupplung .
Warum willst du da zu viel einfüllen?
Halt dich an das was Steff schreibt.
Wenns schon passiert ist und zu viel drin ist, such dir die richtige Einlass Schraube, Dreh Sie raus und lass ablaufen bis nix mehr kommt, dann passt der Stand.
Wieso willst du das Getriebeöl jetzt über den Tachowellenanschluß einfüllen? Du weisst doch aus dem anderen Thread, wo sich deine Getriebeöleinfüllschraube befindet.
Was spricht dagegen, diese zu verwenden?
Ich fülle auch hinten über Wegstreckensensor ein , aber nur 3l ( laut Vw 2,7l )
Das ich aber noch nicht Gefährlich die 3l .
Nur wenn man Max über Wegstreckensensor überfüllt.
Weil die Schraube Fest ist!
Egal ich hab gestern noch 100 ml nachgefüllt und wieder zugeschraubt, da mein Getriebe ein wenig Öl verliert!
Danke für die Antworten!
Der Stopfen ist auch Selbst dichtend ,dadurch schwer zu lösen . Es geht aber mit Langer ratsche wenn zuvor mit Drehmoment angezogen wurde .
