Guten Morgen.
War eben auf dem weg zur Arbeit.
Auf einmal geht das Auto aus und die öllampe fängt an zu blinken.
Öl ist grade frisch rein gekommen (10w40)
Sowie der zahnriemen ist neu.
Auto lässt sich auch net mehr starten.
Jemand einen Anhaltspunkt?
Ich weiß, ferndiaknosen sind immer schwierig ...
Grüße
Das war jetzt der "neue" Motor?
Richtig. Ist der neue Motor.
Ist alles prima gelaufen bis heute morgen, nur blinken, keinerlei piepen.
Nach der Arbeit habe ich ihn aber starten können und ich konnte ihn in die Werkstatt zurück bringen.
Der kleine macht es mir echt nicht leicht
Die Ölleuchte kommt weil der Motor ausgeht. Ist also eine Folge davon und nicht die Ursache.
Wir können jetzt nur Ursachen raten.
Eine Idee wäre ein Problem mit der Zündung. Zündspule oder Zündkabel defekt.
Oder die Tank Belüftung ist dicht und du bekommst deswegen ein Unterdruck im Tank.
Stimme obigem Beitrag zu!
Schon mal danke für die Antworten.
Verteiler/Finger, Kerzen und Kabel sind neu.
Würde das jetzt schon mal ausschließen.
Spule kann ich mal testweise eine andere benutzen. Habe noch eine da.
Wie kontrolliere ich die Tank Belüftung? Jemand einen Tipp für mich?
Grüße
moin.
einfach nach ner fahrt den tankdeckel öffnen - zischt es, zieht sich der tank zusammen.
hatte ich zuletzt bei meinem weissen auch, aber ausgegangen ist der deshalb nie ... dafür hat es nach 400 km am stück an der tanke vernehmlich *ZISCH* und dann *BONG* gemacht ... tankdeckeldichtung raus und weiter
als weitere potenzielle fehlerquelle werfe ich mal die benzinpumpe(n) in den raum, oder eher ins i-net
gruß
michael
War tatsächlich der Verteiler.
Habe den aus dem Motor eingebaut. Zack, läuft
Ursachenforschung sehr schwierig und langwierig
trifft wohl zu; 5 Monate
