Motor verliert an eine stelle massenweise Öl
amir_zohaib
amir_zohaib's Polo 6N2
[Update
  • Es ist tatsächlich ein ÖlDruckschalter, er war sehr locker /wahrscheinlich war er deshalb undicht, ich hab es trotzdem gewechselt und es verliert kein Öl mehr
    VOLKSWAGEN
    06A 919 081 C
    (Schließer 1-polig)
    0,3 – 0,6 bar
    grün /green
    M10 x 1
    24er maulschlüssel (kurz) benötigt
    Hi,
    es sieht aus wie ein Öldruckschalter aber ich glaube das ist es nicht, sitz genau under den zündverteiler. da kommt viel Öl raus
    (Siehe foto)
    kann mit jemand sagen was das ist? Öldrucksensor?
  • Ja schaut so aus wie ein Öldruckschalter und wird wohl auch einer sein
    Da hilft wohl nur ein Neuer.
    ...Die Montage mit der Schlauchschelle sieht aber auch irgendwie abenteuerlich aus...
    amir_zohaib
    Hmm, gibt es mehrere Öldruckschalter? , laut bilder von "So wird's gemacht" sitz zumindest einer oben links unter der abdeckung
    Welcher MKB ?
    Es kann sein dass es einen Schalter für zu wenig und einen für zu viel Druck gibt. Aber das hat nicht jeder Motor daher müsste man wissen um welchen es sich handelt.
    Der Polo 6n2 Benziner hat nur einen Öl Druckschalter in der Farbe Grüne .
    Dieser ist vorne Rechts beim 8v seitlich unter Trafo und 16V nach vorne .
    Hinten ist der Öl Druckschalter nur beim 6n .
    amir_zohaib
    MKB ?
    was ist mkb?
    MKB=Motorkennbuchstabe
    amir_zohaib
    Ja, es diente nur dazu dass der elektronische Verbindungsstecker nicht von alleine abklemmt(durch Vibrationen zb) wahrscheinlich hat es bei der vorbesitzer Öl Lampe Probleme gegeben
