Elektrik probleme
Hasibo1379
Hasibo1379's Polo 6N
Habe seid längerem ein Problem mit meinen Blinkern und zwar sobald ich dein blinker Betätige geht die Warnblink anlage an.
Was kann der Fehler oder Ursache sein ?
Neu gekommen sind schon Blinkerhebel, Warnblinkschalter , Relais , alles Orginal bei VAG gekauft .
Aber fehler ist immer noch da
Moin, es könnte vlt noch ein Masse Fehler sein.
Kannst ja mal provisorisch Masse an die Blinker legen und prüfen.
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Hast du eine nachgerüstete ZV drin?
Hasibo1379
Ja das mit dem extra Kabel auf Masse vom blinker habe ich auch schon probiert.
Ja der Polo hat eine Nach gerüstete ZV drin ist aber schon länger verbaut .
Hasibo1379
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Dann klemme die mal ab.....
Hasibo1379
So ZV ist komplett abgeklemmt. Problem besteht weiterhin.
Komisch ist nur das es erst seid dem die kupplung gemacht worden ist.
Aber da ist doch nur das dicke Massekabel am Getriebe oder ?
Haben die evtl beim Batterie abklemmen ein Kabel vergessen ? Oder ist eins lose Weiß nicht wie es bei 6N ist aber beim 86c gibts mehrere Masse Kabel die von der Klemme abgehen..
