Ich fahre einen 9N Bj 2003.
Ich kann weder vorne noch hinten Wischwascher auf die Scheiben spritzen. Die Scheibenwischer vorne und hinten lassen sich normal bewegen.
Wenn man die Motorhaube öffnet und die Scheibenwischer anschaltet und diese sich bewegen, bleibt das Geräusch der arbeitenden Pumpe aus.
Kollege meint, ich solle man die Sicherung prüfen. Habe das Bordbuch gefilzt, wo ich die Sicherung suchen soll, ohne Erfolg.
Hilfe
Alternativ mit ner Prüflampe oder Multimeter messen, ob am Motor Strom ankommt
Moin,
auch keine Ahnung, aber laut dieser Seite Sicherung 16 (30A , grün) obere Reihe , dritte von links...
Ich würd mir aber auch erstmal den Stecker der Pumpe prüfen oder Pumpe mit Essig überreden...
Gruß...
