Hat jemand vielleicht eine Zeichnung oder einen link wo ich mir eine sprengzeichnung zu der ganzen Geschichte mal angucken kann wo welcher Schach genau lang läuft
LG
Hat jemand ein link für mich wo man sich mal schlau machen kann oder vielleicht eine sprengzeichnung wo und wie die Schläuche verlegt sind
LG
6n1, Bj.: 12,1997 3 Türer
habe Heute selbiges Problem beheben können
Heckwischerdüse OK
Pumpe zu hören
Wasserbehälter mit Duftfrostschutz gefüllt und dann mal ordentlich Pumpe für Hinten laufen lassen ca. 1,5 Liter
hatte Nasssauger und Katzenstreu vom Nachbar
Fußraum Fahrerseite hinten ein See unter der Matte.
Ursache war, Schlauchverbinder hinter der Seitenverkleidung im Bereich der Oberkannte Rücksitzlehne.
nun mit Kabelbindern gesichert !
Die Wasserleitung verläuft Fahrerseite Holm am Kabelstrang nach hinten alles hinter der Verkleidung.
dazu wegen Erleichterung den Rücksitzbank bereich ausbauen incl. Rückenlehne damit Du die Seitenverkleidung besser ausbauen kannst.
mom ist Katzenstreu in kleinem Kissenbezug zwischen Bodenblech und Matte tätig
hoffe Dir geholfen zu haben
lg
Hallo zusammen,
ich hole den thread nochmal hervor.
Bei unserem Polo besteht das gleiche Problem - kein Wasser aus der Düse am Heckscheibenwischer. Die Pumpe summt bei Betätigung des Lenkstockschalters und im Kofferraum wird es danach feucht. Außerdem dreht sich die Düse nicht mehr mit dem Wischerarm mit. So etwas hatte ich schon einmal bei meinem Passat Variant Bj. 2000. Hatte damals die festgegammelte und abgescherte Hohlwelle in der Heckscheibe tauschen müssen.
Dies möchte ich nun beim Polo auch machen, nur leider finde ich für den (6N2 1,4 16V Bj. 2001) keine Teilenummer für diese Hohlwelle. Gibt es die überhaupt einzeln zu kaufen, oder muß ich den kompletten Wischermotor dafür beschaffen?
Danke im Voraus für Euere Antworten.
Es gibt ein "Düsen-rep-Kit" enthält die Düse, und das Rohr mit Schlauchstutzen
Danke. Habe nun den thread mit der passenden Teilenr. gefunden. https://www.polotreff.de/forum/t/1...85401?op=1
