Hi,
Ich habe gerade in meinem Polo die Ventile getauscht. Jetzt wüste ich gerne wie fest die Kopfschrauben müssen, weil ich will meinen schnuckeligen 1 L motor nich kaput machen. Der Polo ist von 97 und hat 45 PS, 1,05 ccm und der Motor kennbuchstabe ist AEV.
Danke für Hilfe
SeeU
David
also wie folgt:
Kopfschrauben bei kalten Motor anziehen!
Die Zylinderschrauben werden in 3 bzw. 4 Stufen angezogen. Schrauben in jeder Stufe jeweils in der Reihenfolge von 1 - 10 anziehen.
wenn du von vorne drauf guckst.
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
Motoren mit Grauguß Motorblock
1. Stufe mit Drehmomentschl. 40 Nm
2. Stufe mit " " 60 Nm
3. Stufe 1/4 Umdrehung 90° mit starrem Schlüssel ohne abzusetzen weiterdrehen.
4. Stufe 1/4 Umdrehung 90° mit starrem Schlüssel ohne abzusetzen weiterdrehen.
Motoren mit Aluminium Motorblock
1. Stufe mit Drehmomentschlüssel 30 Nm
2. Stufe 1/4 Umdrehung 90° mit starrem Schlüssel ohne abzusetzen weiterdrehen.
! beim Anziehen der Zyliderkopfschrauben Drehwinkel abschätzen. Schlüsselgriff längs zum Motor ansetzen und in einem Zug drehen, bis der Griff quer zum Motor steht (90°.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Gruß Polo Fun
den mußt Du mit 10nm fest ziehen.
Aber Du weißt ja hoffentlich auch wie Du die anderen schrauben zum beispiel von den Nockenwellenlagerdeckel fest ziehen musstest.
grüsse stephan
@ Polo Fun,
wo hast _du den die daten her?
Das buch jetzt helf ich mit selbst führt etwas andere zahlen reihenfolge als die Du hier angegeben hast.
@chaos21
Ich empfehle Dir das Buch zu kaufen da da alle werte mit bildern drin steht.
nochmals grüsse
die zahlenreihenfolge ist fürs anziehen, fürs lösen ist eine andere schon klar.
Danke,....
kann ich diese methode auch für meinen 86c benutzen oder gibt es andere vorgehensweise dafür?
gruß Killer
Die Reihenfolge is die gleiche
