Hallo an alle
Kann mir jemand aus dem Stehgreif sagen wie viel ich vom AJV Kopf maximal runterplanen kann
Bis was passiert?
Bis die Lagersitze angefräst werden, oder bis eine Nacharbeitung der Ventiltaschen nötig ist?
Das maximal verträglich Maß, sodass die Ventile noch frei sind
Weis es nur beim AFH, da sinds gerade mal 1,5mm. Der Kopf ist aber anders aufgebaut (hydrostößel anstatt Schlepphebel).
Und originaler Nocke?
Wenn man die Ventiltaschen nachsetzt. Ohne ist bereits original schluss. Der AFH hatte sichtbare Abdrücke auf den Kolben die zeigen das die Ventile diesen immer sanft "abgeklatscht" haben bei hohen Drehzahlen. Ventile waren aber unbeschädigt.
