Hallo zusammen,
da ich für diesen Umbau den Kabelbaum tauschen werde, unterscheiden sich auf verschiedene Anschlüsse.
Aufgrund dessen frage ich mich, ob ich die Zündspule vom HZ (Polo 2) zum Umbau auf 3F (Polo 2F) erneuern muss?
Gruß Ulli
Jap, der Stecker für die Zündspule ist beim 2F anders als beim 2er.
Du müsstest also die Zündspule vom 2F verbauen.
Aber obacht, es gibt da verschiedene. Glaub ein mal mit 3 und einmal 6 Polig oder so.
Der 3F hat glaube ich die 6 Polige. Siehst du ja aber am Kabelbaum...
Danke dafür!
nur der nz hat eine andere, aau/aav/3f/py haben die dreipolige. im alten 2er hatte er auch die runde.
