Ansaugbrücke Motoröl nass
Haubi5
Haubi5's Polo 6N2
Mein 6n2 AUD tropft vor sich hin. Nach Sichtprüfung hat sich ergeben, das die Ansaugbrücke "Ölnass" ist.
Der Motor an sich ist trocken. Deckeldichtung, kopfdichtung i. O. also insgesamt der komplette Block. Nur an der ansaugbrücke hat sich Öl angesammelt und darunter hängen die Tropfen.
Jetzt ist die Frage wo kommt es her? Luftfilterkasten undicht? Drosselklappe undicht?
Öl ist nicht zu viel drauf.
Die ölspur zieht sich über den Anlasser bis hin zum getriebe.
Die ölwanne ist auch nur leicht undicht "Ölfeucht" aber es sind so große Flecken unter meinem polo dass das alles nicht so wirklich zusammen passt. Bitte um Rat. Vielen Dank.
Spuckt er aus der Kurbelwellengehäuseentlüftung? Schau mal in den Luftfilter bzw. kontrolliere ob der Anschluss für die Entlüftung noch steckt.
Haubi5
Haubi5's Polo 6N2
Anschlüsse sind drauf und im luftfilter sieht es auch nicht übermäßig nass aus.
An der ansaugbrücke gibt's aber nix was mit öl versorgt werden muss. Kann nur über Ventildeckel, kopfdichtung oder den öldruckschalter kommen.
Haubi5
Haubi5's Polo 6N2
Motorblock is komplett trocken. Nur die ansaugbrücke is nass.
Wenn es wirklich Öl ist fällt mir auch nur die KW Entflüftung als Kandidat ein. Hast du in der letzten Zeit mal Öl nachgekippt oder Ölwechsel machen lassen? Kontrollier mal bitte den Ölstand.
Wenn zu viel Öl eingefüllt wurde drückt er das Überschüsse gern mal an der Entlüftung raus.
Sinnvoll wäre es, eine Motorwäsche zu machen, ein paar Meter zu fahren und dann schauen wo es her kommt
Haubi5
Haubi5's Polo 6N2
Ich werde alles gründlich sauber machen und die kwe überprüfen. Drosselklappe ist übrigens auch sauber.
Nicht das nur jemand beim Ölwechsel nen halben Liter daneben gekippt hatte
Haubi5
Haubi5's Polo 6N2
Einfüllstutzen und drosselklappe sind dezent weit entfernt
