Hallo erstmal...so,Polo nr 2 ist nun da..n aav bj91 mit gut 30tkm auf der uhr..garage,kein Winter und Regen.. beim Vorbesitzer selten bei unter 10grad bewegt und sprang da schon schlecht an..ne Vw Werkstatt hat ihn repariert beim Vorbesitzer?nun läuft das Teil ganz gut,starten aber nur solange er in der warmen Werkstatt steht ..der blaue Temperatur Sensor wurde getauscht.. am Wochenende kommen neue Kerzen/Kabel/Verteiler ...gibts sonst noch Verdächtiger?mein Polo Nr1 war immer zuverlässig..war aber n Nz..hab gehört das die Aav eh kalt schlechter anspringen sollen?
Überschrift
Der AAV ist normal auch bei Kälte und Nebel sofort da. Hat er Benzindruck?
Genau, den Wagen wollen wir sehen !
wir wollen Bilder sehen!
@Zedster
Ich glaube du missverstehst da etwas ganz gewaltig...
grandpa und Wolfgang69 haben mit keiner Silbe geschrieben, dass sie zuerst Bilder sehen wollen, bevor sie helfen, sondern sie möchten einfach gerne mal seinen Polo sehen. Kommt ja schließlich nicht alle Tage vor, dass jemand einen 27 Jahre alten Polo mit gerade mal 30tkm, an Land gezogen hat, der kaum schlechtes Wetter gesehen hat.
..muss mal schauen wie ich hier Bilder hoch laden kann..dann zeige ich gerne Bilder..das Auto ist von einem älteren Herren und ich kenne das Auto von Anfang an..der Polo ist ja eigentlich eine Sie und heisst Hilde..grad mal bei 8Grad gestartet und er sprang gleich an..kurz als wenn nur 3Zylinder mit spielen aber dann soweit ruhig ...na morgen wird erstmal n Bisl was getauscht..
oh, ja, der flüchtige Blick lässt einen guten Zustand erahnen!
Ich hab ja auch Tipp gegeben, hängt bei mir sicher nicht von Bildern ab.
Autos die wenig bewegt wurden, sollte man erst mal der "artgerechten Bestimmung" überführen und einige KM "normal" bewegen, durchaus mal richtig gut warm fahren, 50 - 100km.
Danach sind manche Probleme (Zicken) möglicherweise einfach verschwunden;
Ein auto das nur rumseht wird sicher nicht besser; ev. wertvoller, aber nicht besser was den Gebrauch anbelangt.
Uih - da hast du ja ein richtiges Schätzchen an Land gezogen ... Glückwunsch
Wenn er nur auf drei Zylindern läuft kanns nur die Zündung sein, eher die Kabel. Fehlende Verdichtung schließe ich bei der Laufleistung mal aus.
Mein aau hat sich bei Kälte auch bemerkbar gemacht, war dann das klassische falschluft Problem am Vergaserflansch
..Batterie ist nun auch neu und die Polo/Masseanschlüsse sind gereinigt und mit Polfett bearbeitet..starten im Kalten will sie immer noch nicht richtig..was auffällig ist,beim starten geht die Spannung auf 11V zurück..von daher habe ich gerade den Anlasser im Verdacht?..der ist ja super zugänglich verbaut?..kann man den auch so testen?
11v ist ok. Unter 9 wirds kritisch
was halt komisch ist,so startet sie ja kalt schlecht..der Anlasser hört sich an als wenn man die Umdrehungen mit zählen kann..vorhin kalt mal probeweise angeschoben und sie ging ohne Probleme an!?
Kann am Anlasser oder der Verkabelung liegen, da hast du schon recht.
Bau am besten gleich den Anlasser vom Diesel ein, das Ding ist ein Segen. So schnell war mein Polo noch nie an. Und dabei braucht er WENIGER Saft als der schwache 800W Anlasser.
Hab noch einen Anlasser rumkullern (wollte nen zweiten Wagen aufbauen, hat sich nun erledigt)
https://www.ebay.de/itm/Anlasser-Polo-1-4-Diesel-80-86-C-Coupe-1990-1995-Original/190681386179?hash=item2c657f0cc3:g:jiAAAOSw37tWDCOW&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
..habe hakt leider keine Bühne mehr und so wie es aussieht kommt man an das Teil ja nur von unten ran :(
ich habe auch keine Bühne und wechsle sogar den kompletten Motor nur mit 2 Wagenheber; Anlasser ist da ne Spielerei
..vor 20jahren hab ich das auch noch gemacht..heute wird man älter und möchte nicht mehr auf dem nassen Rasen liegen
Der geht auch, wenn man die ansaugbrücke abnimmt, prima von oben. Ist fix gemacht.
Ansaugbrücke ?was muss dazu alles raus?auf irgendwas aufpassen dabei?
Eigentlich recht einfach.
-"Topf" runter, sind drei M6 Schrauben
-Anschlüsse abziehen (vorher Foto machen damit man weis wo was hinkommt)
-Ansaugbrücke abschrauben (am besten auch gleich deren Dichtung neu machen)
-zur Seite legen. Spritleitung braucht man eigentlich nicht abmachen, reicht um an den Anlasser zu kommen. Von Unten ists ne elende Fummelei.
Gruß,
Patrick
..hab heute geschaut,von unten sieht's blöd aus..brauch ich für die ansaugbrücke was spezielles?hab in der Bauanleitung nix gefunden darüber..
Servus,
das Buch "Jetzt helfe ich mir Selbst" ist sehr nützlich. Ansonsten brauchts,bis auf einen Ratschenkasten und 10er und 13er Schraubenschlüssel nix besonderes.
Es gibt natürlich auch noch die "So wird's gemacht"-Reihe (sogar kostenlos):
das Buch hab ich..steht nur nicht viel drin über Ansaugbrücke :(
Entweder einfach loslegen und sich trauen oder eben Wagen in eine Werkstatt bringen, jammern beseitigt den Fehler auch nicht, Jacklee hat es doch schon gut beschrieben...
Und zur Not einfach hier fragen (Bilder könnten dabei hilfreich sein) oder einen Blick in den Katalog riskieren ... da erhält man auch einen ganz guten Überblick
Wenn man mit etwas Kreppband die Kabel/Leitungen beschriftet und die Schrauben ordentlich in eine Pappschachtel sortiert, kann nix schiefgehen
werd es wohl machen lassen,die Grundstücksbesitzer will ich nicht verärgern,so wie es aussah müssen dazu ja Sprit bzw Kühlschläuche ab!?..und mit jammern hat das wenig zu tun,bin lieber vorbereitet..die Zeiten mit mem Kasten Bier und Kumpels an der Karre zu verbringen sind halt vorbei..
Jacklee hatte bereits geschrieben das, die Benzinschläuche nicht unbedingt ab müssen auch welche Schrauben gelöst werden müssen, wurde von ihm im groben erklärt.
in den 3-5 mal wo du die Motorhaube auf hattest um zu gucken, wärst du schon 2 mal fertig gewesen mit der Reperatur aber wer genau auf einer Zeichnung erklärt haben möchte welche Schrauben er Lösen muss und welches Werkzeug er wann benötigt, der erweckt halt den Eindruck das er in einer Werkstatt besser aufgehoben ist und Hilfestellung somit überflüssig ist.
(Meine Persönliche Meinung!)
Tipp: Selbsthilfewerkstatt aufsuchen, oder Poloschrauber in der Nähe! Da lernt man was, spart Geld und es ist trotzdem repariert
Ich weis nicht warum hier so viele was von Sprit Schläuchen und Hebebühnen oder Ansaugbrücke demontieren schreiben... Kannst den Liuftfilter abnehmen, damit man besser rann kommt. alles was du brauchst ist ne Knarre mit ner kleinen Verlängerung und ne 10ner / 13ner Nuss und ein bisschen Geschick. Den Anlasser kannst du ganz einfach von oben lösen. Wichtig! Vorher Batterie abklemmen!
Einfach die Mutter am Magnet schalter und am Leitungshalter lösen, die Stecker abziehen, Leitungen am Anlasser lösen, den Kabelstrang rechts daneben ausclipsen, die drei schrauben am Motor lösen und entfernen. Danach kannst du den Anlasser ganz einfach raus ziehen, Anlasser ersetzen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Dauert max ne viertel Stunde.
Ich habs schonmal mit angebauter Brücke gemacht.. So viel habe ich in 30min wohl noch nie geflucht
(Immerhin noch besser als Stabi mit Willems Lager einfädeln )
...so,nachdem die kleine nur noch über 12 und unter 25Grad angesprungen ist..mit warmen Motor starten immer ging...anschieben aber funktioniert hat..wurde nun der Hall geber getäuscht und bisher läuft's gut,auch der Motor läuft gefühlt besser ( kann aber auch am V Power und neuem Sprit liegen)..interessanter Weise hat es trotz dem scheinbar defekten Hall geber für eine bestandene Abgasuntersucgung gereicht..
