Warum ist er vorne höher als hinten
Gismosaty
Gismosaty's
Hallo liebe Männer.. .Ich bin seit heute stolze Besitzerin eines Polo 6n2. Der Halter vor mir hat ein gti Fahrwerk eingebaut. Aber ich finde vorn ist er höher als hinten. Bekomme ich das einfach mit tieferlegungsfedern weg?er meint das kann so sein weil vom gti der Motor schwerer ist als ein normaler Motor 1.4. Sieht einfach blöd aus. Brauche eure hilfe.
Reichen federn aus? Wie tief darf ich mit 15 Zoll Felgen gehen?
Ich habe einen 1.4 8 Ventile motor. Istvdas normal das er relativ laut ist? Hydrostössel hat mein schrauber schon gemacht. Über eure antworten würde ich mich freuen. Danke
Hey!
Ich hab meinen Polo 6n2 auch tiefergelegt, auch nur mit Federn. Geplant war eigentlich 40/40, da aber die 60/40 Federn fast 1/3 billiger waren hab ich die genommen. Im nachhinein die richtige Entscheidung da er mit 40/40 vorne höher wäre als Hinten, mein Mechaniker meinte das liegt am zu leichten Motor.
Jetzt mit 60/40 liegt er vorne wie hinten so gut wie gleich tief.
Auch was die Felgen Größe betrifft meinte er das ich 15" Felgen drauf machen kann, und das wohl am besten aussehen würde.
Mein 1.4 ist auch relativ laut, aber dank Sportauspuff hört man das kaum auch hier meinte mein Mechaniker das es normal sei und nichts kaputt ist.
Hoffe ich konnte dir helfen
ein bild von der seite und ein video von den geräuschen sagen mehr wie tausend worte
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Warum soll die GTI Maschine schwerer sein?
Mehr PS = mehr Gewicht?
Die paar Kg weniger, lassen den vorn nicht gleich in die Höhe schnellen...
Problem bei "Hängearsch" mit Serien Federn werden wohl eher erschlaffte Federn hinten sein. Oder irgendwas falsch zusammen gebaut.
Wie schon erwähnt wäre ein Bild nicht schlecht. Bevorzugt auch von den Federbeinen. JeNachdem ob nun wirklich ein GTi Fahrwerk oder ein 0815 Sportfahrwerk verbaut wurde, kannst du die Wagenhöhe an den hinteren Dämpfern nachregulieren.
Auch wenn es kein Gewindefahrwerk ist.
Durch Beladung und Passagiermitnahme hat sich meiner hinten auch etwas gesetzt und zeigte Richtung Himmel.
Also ich kann nur sagen was mein Mechaniker gesagt hat, und da die Federn Vorne wie Hinten neu sind gehe ich nicht davon aus das es an den Federn liegt. Er meinte das mein Motor zu leicht sei und ich bin froh das ich 60/40 genommen hab
Fassen wir mal alles zusammen
Der GTI hat original ein etwas strafferes Fahrwerk und Federn eingebaut, womit 1cm mehr an Tiefe erreicht wird. Nun ist der 16V Motor wirklich schwerer als wie der 8V Motor, was beim Einbau in letzteren die Tieferlegung vorne aufhebt bzw sogar leicht anhebt!
...und hinten ist der Polo gleich schwer und die ca 1cm sollte er dann mit dem GTI Fahrwerk/Federn auch tiefer kommen.
Glückwunsch zu dem Entenarsch
Ich kann dir nur empfehlen die Federn wieder rauszuschmeissen, diese mir zu vermachen und dir vernünftige, passende Federn einzubauen !
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Wieso und vor allem wie viel schwerer soll der denn sein?
6n2 GTI laut Schein G=1106kg
6n2 1.4 mpi...hab ich gerade nicht zur Hand
Es wird sicher die Mischung aus beidem sein, falsche Federn Wahl und dazu noch gesetzte Federn
im normalfall ist wirklich der motor mit mehr ps schwerer, auch wenn man das nicht so veralgemeinen kann
mehr hubraum heißt, größere kolben/kgh/ggf kopf
speziell hier hat der 6n gti ja ne guss ansaugbrücke usw...
ob das jetzt nur 2kg oder 50kg kann man natürlich schlecht sagen, aber er ist def schwerer
6n2 1.4 mpi G=896kg
laut internet
Laut Verkaufsprospekt beide als Schaltwagen
Gti 1010kg
1.4mpi 923kg
Es mag ja je nach Ausstattung variieren, man erkennt hier allerdings schon die Tendenz. Sollte ich mich jetzt auf deine Motorhaube setzen, dann müsste sich der "GTI Effekt" normalerweise ausgleichen
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Wenn du dich auf meine Haube setzt, hast du nen ganz anderen Effekt....
Die Prospektangabe betrifft aber das ganze Fahrzeug und lässt nur bedingt Rückschlüsse auf das Motorgewicht zu.
Hier würde wirklich mal wiegen der Motoren helfen.
Dann guck dir die unterschiedlichen Achslasten an VA an...
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Es lastet aber nich nur der Motor vorne...
Bremse größer, Räder größer, Stabi dicker, GTI meist mit Klima, beim 6N2 mit Xenon = mehr Wischwasser etc.
Lass da auf den Motor mal 20 kg entfallen, das sollte man an den Federn nicht so krass sehen
Hat der 6N2 GTI nicht auch 6 Gang Getriebe?
bei dem thema hier gehts aber um die federn der va!
diesbezüglich ist die achslast schon der beste vergleich.
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Is ja richtig, nur ist Achslast vorn nicht 1:1 Motorgewicht.
Und schon gar nicht, wirkliches Gewicht von einem bestimmten Teil.
Machen wir's doch einfach, wer einen hat, soll mal einen GTI und einen 8V wiegen. Ich würde behaupten, das sind kein 20 kg Unterschied.
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Der Begriff Achslast bezeichnet schließlich das Gewicht, was auf den Punkt unterm Reifen "drückt" und nicht das, was auf die Feder "drückt".
Gewogen wird unterm Rad
Also wenn ich das so sehe dann fälllt es mir schwerer einen nackten GTI Motor alleine zu verladen als wie einen nackten 1.4mpi
Der GTI hat wirklich etwas mehr an Gewicht das auf die Federn wirkt und das was ich gesagt habe mit dem 'auf die Motorhaube setzen' war nur zur Verdeutlichung gedacht, das sich ca 100kg mehr oder weniger schon deutlich an der Tiefe bemerkbar machen
Mal an euch Jungs, habt ihr noch nie ein Mädel auf der Haube sitzen gehabt?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Ganz klares Nein!
Wozu auch, macht nur Kratzer.....
naja... wenn die Dame entsprechend leicht bekleidet ist...
Und nicht grad Piercings in den Nippeln...
Dann halten sich die Kratzer auch sicher in Grenzen
Sorry an die Hilfe suchende Themenstarterin dafür, das ich das Thema leider versaut und in die falsche Richtung gelenkt habe
Also ich halte das mit dem GTI Fahrwerk als normal und zur eigentlichen Frage, ja andere zum Fahrzeug passende Federn werden dem ganzen Übel Abhilfe verschaffen!
Das mit der Tiefe ist reine Ansichts- und Geschmacksache . Ich fahre zb ein ca 60/40 H&R komplettfahrwerk und finde es von der Optik her sehr gut, allerdings vom Komfort her eher schlecht und 15Zoll Felgen passen auch datu.
Man könnte aber auch auf ca 35/35 gehen, je nachdem was einem persönlich eher zusagt. Schau am besten mal in die Profile anderer User, die ihre Tiefe angegeben haben, vielleicht hilft dir das bei deiner Entscheidung weiter.
Was die Lautstärke von deinem Motor angeht laufen viele MPI Motoren etwas rauh und lauter, was man je nachdem noch akzeptieren kann, solange noch kein Lagerschaden zuhören ist.
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Hab mal beim VW Kumpel nachgefragt:
Gewicht laut ETKA
AJV 77kg
AEX 66kg
Also GTI Maschine 11kg schwerer als ein 8V.....
AEX ist doch ein ganz anderer Motor als wie der AUD vom 6n2 und wie hier bereits richtig erkannt wurde ist das ganze drum herum das der GTI an mehr hat auch mit entscheidend.
Fakt ist das der GTI auf jeden Fall mehr wiegt!
Nö der hat ein ganz popeliges 085 5 Gang,
bur beim Lupo GTI gab es sowohl ein 5 als wie auch ein 6 Gang Getriebe
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Jup....aber das Mehrgewicht liegt weniger auf der Gefederten Masse....
Es gibt also keine logische Erklärung, das die GTI Va Federn mehr Last brauchen.....
Die 11kg, oder von mir aus auch 20kg, wenn der AUD leichter als der AEX ist, werden kaum die gefühlten 2cm ausmachen.
Aber is ja nun wurscht.....gelöst wird es nur durch Federn tauschen!
Hier herrscht wieder polotreffische Einigkeit
Gismosaty
Gismosaty's
Hey ihr zusammen.
Auch wenn das Thema etwas entartet ist. Danke für die Antworten. Ich finde er sieht aus wie ein Trecker. Werde morgen mal Fotos machen. Aber gut wenn man es nur mit federn in den griff bekommt. Denke 60/40 wird ganz gut sein. Muss man dann wieder zum vermessen?
Ja und denk auch an neue Dämpfer.
Bei 60/40 brauchst keine neuen Dämpfer, alles was tiefer ist wie 60 braucht dann auch neue Dämpfer, wurde mir zumindest so gesagt von meinem Mechaniker
Ich kenne es das alles ab 40 mit kurzen Dämpfer gefahren wird.
Hab ich anders gehört, meiner ist auch 60 tief vorne und hat Serien Dämpfer
Ich kenne das seit jahrzenten eigendlich auch so bzw habe ich zu meiner damaligen Poloclub und Polo 86c Zeit von einen Clubkameraden erzählt bekommen das der bei seinen ersten Sportfahrwerk aus Kostengründen in Verbindung mit 40'er oder 60'er Federn auch die originalen Stoßdämpfer weiterverwendet hatte.
Das soll sich dann ganz unangenehm angefühlt haben wenn das Fahrzeug bei größeren Bodenwellen tiefer ein und anschließend höher ausgefedert hat und die kürzere Feder kurzzeitig wohl zuviel Spielraum zwischen Domlager und Federteller hatte ^^
Ja wie gesagt, 60er geht schon noch klar, weder mein Mechaniker noch der TÜV Prüfer hat da was gesagt. Fährt sich jetzt auch nicht unangenehm, aber dennoch werde ich mir bald ein Gewindefahrwerk kaufen da er mit 14" schon noch recht hoch ist
Nein. Ich setze das Mädel auf den Beifahrersitz und fahre an einen bequemen diskreten Ort.
Was ist erforderlich um ein wirklich passendes gutes Fahrwerk für ein Auto zu entwickeln? Viel Fachkompetenz und 2.000.000 km Testfahrt.
Welches Fahrwerk soll man in welches Auto einbauen? Nur eins das zum Auto passt und dafür entwickelt wurde!
Zum einen ist das 6n2 GTI Fahrwerk für einen 6n2 entwickelt worden, aber halt für nen 16v und leicht tiefer/straffer.
Zum Anderen entwickeln gute Fahrwerksfirmen ihre Fahrwerke auch mit am Fahrzeug!
Nichts gegen Serienfahrwerke, ich finde aber das gute Sportfahrwerke schon ihre Berechtigung haben und durchaus sinnvoll sind!
Ich bin nicht grundsätzlich dagegen am Fahrwerk etwas zu ändern.
Gegen solch ein Fahrwerk spricht nichts.
Ich wollte nur sagen, dass man keine Bastelarbeiten am Fahrwerk machen sollte. In diesem Fall wurde es offensichtlich nicht richtig gemacht. Einfach auf Verdacht andere Federn einbauen halte ich für keine gute Lösung.
Ich wollte das selbe vor Jahren auch an meinem 6n2 1.4mpi mal machen und der Meister den ich kenne hat mir genau aus solchen Gründen wie der Themenstarterin hier schildert davon abgeraten.
Das GTI Fahrwerk besteht ja auch nicht nur aus den anderen Federn, es gehören ja auch noch die anderen verstärkten Monroe Gasdruck Dämpfer mit dazu.
An einem 75 oder 101ps 16v sollte es schon gut passen und aussehen und funktionieren!
Und ja ich stehe unter anderem auch auf originale Polos
Gismosaty
Gismosaty's
Hey zusammen
Hier mal Bilder von meinem Trecker
Sag mal hast du vorne vergessen den Wagenheber unterm Auto wegzunehmen?
Wow ein 6n2 Country
Sieht wirklich komisch aus
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Das kommt nie im Leben vom Unterschied des Motors!
Da passt irgendwas anderes nicht
Va und ha vertauscht? Nicht schlecht dein schrauber.
Gismosaty
Gismosaty's
Ist nicht mein schrauber gewesen ist der Vorbesitzer gewesen und nun?
Achso sorry.
Ja kp da stimmt wie gesagt i-was gar nicht.
king_style
Va und Ha vertauscht geht nicht , da es alles anders ist .
Gismosaty
Kannste mal nachsehen was für farbpunkte die Feder haben und Teilenummer der Stoßdämpfer?
Gismosaty
Gismosaty's
Kann ich das so erkennen?
Die Farbkennzeichnug sollte man sehen können, wenn die Feder nicht total verostet ist.
Das gleiche gilt für die Stoßdämpfer, da ist am Rohr irgendwo ne Teilenummer eingestanzt
Vielleicht sind die Federn garnicht für den 6n2 oder eine Mischmasch Kombi, aber um das zu erfahren müsste man schon die Teilenummern der Dämpfer und die Farbpunkte der Federn kennen.
Gismosaty
Gismosaty's
Steht das bei der Eintragung beim tüv? Also am besten alles raus oder?
Feder Vorne gibs mehrere Varianten für GTI ARC und AVY
Braun,Blau,Blau,Blau Farbpunkt
Gelb,Gelb,Gelb
Braun,Blau,Blau,Blau,Blau
Stopfdämpfer Vorne
6N0413031L
Gismosaty
Gismosaty's
Ja ich habe braun blau blau blau konnte ich vorne sehen. Und nun?
Gismosaty
Gismosaty's
Was sagt mir das jetzt?
Das zumindesten GTI Feder sind die ja 10mm Tiefer sind .
Wer auch immer an diesem Polo-Fahrwerk geschraubt hat, hätte es besser nicht gemacht. Da passt nichts zusammen.
Gismosaty
Gismosaty's
Ja furchtbar. ..
Nervt mich
Schau vielleicht auch mal hinten nach welche Federn dort verbaut sind !?
Gismosaty
Gismosaty's
Gut ich gucke da nochmal . Wie kann ich euch hier mal meine Motor Geräusche zeigen? Habe ein Video gedreht
z.B. bei Youtube.
Du kann das Video auch auf ungelistet setzten. Dann kommt man nur zum Video wenn man den Link benutzt. Über die Youtubesuche ist es dann nicht zu finden
Gismosaty
Gismosaty's
Das ist mir zu kompliziert
Hinten
Feder
2 Türer GTI
Braun,Braun,Braun,Weis
Braun,Weis,Weis
4 türer GTI
Braun,Weis
Braun,Braun,Weis,Weis
Stoßdämpfer
6N0513031T
