hey undzwar hab ich einen 1.3l nz mit 3f technik und 268ziger schricknockenwelle
aufeinmal schwankt die drehzahl zwischen 1000und 2000 undrehungen
er zieht keine falschluft (test durch bremsenreiniger)
und das 2te wäre er klakkert richtig doll unter last
hoffe mir kann jemand helfen danke
Klackern ist ein weiter Begriff, das kann leider überall vom Motor her kommen. Könnte es vielleicht auch Zündungsklackern sein? Würde dann vielleicht auch das höher Touren erklären.
Obwohl klackern unter Last deutet auch auf ein defektes Lager hin. Vielleicht ist auch eins der Hydros defekt!?
Ich würde mal die Kerzen herausdrehen und mir das Verbrennungsbild ansehen, wenn etwas um einen Zylinder herum nicht stimmt, dann könnte man das sicherlich daran sehen und die Sache etwas eingrenzen.
Hey die hydros sind neu und die Zündung is mit einer blitzpistole eingestellt
Neu oder gut eingestellt heißt nicht das nix kaputt gehen kann
Wie gesagt schau mal nach der Verbrennung bzw ob du den Defekt damit eingrenzen kannst. Irgend woher muß das Klackern schließlich kommen
...und wer sagt das bei so einem zusammen gefrickelten Motor die Markierungen der Zündung die richtigen sind? ...nur mal so als Denkanstoß.
Und hey ich meine es nur gut und will dir helfen
Beim Einstellen der Zündung gibt es hervorragend viele Möglichkeiten um Fehler zu machen. Wie bist du vorgegangen.?
Ja kann gut sein ich werde mal die Kerzen unter die Lupe nehmen
Hätte jemand eine korekte Anleitung zum Zündung einstelle ?
Digifant Steuerung?
Ja
Das Kerzen Bild is fast gelb
Läuft würde ich sagen zu mager
Abgas- und Lerlaufeinstellung sollten natürlich passen, sowie auch alles weitere technisch i.O. sein!
