Erfahrungsbericht Benzinpumpe 86c NZ
tanuchin
tanuchin's Polo 86C
Nach einer Fahrt ohne große Probleme mit dem Motor springt das Auto am nächsten Tag nicht mehr an - läuft gar nix. Ladekontrolleuchte brennt, Surren ist hinten zu hören, alle Sicherunen ok, Zündspule bekommt Spannung, Zündfunke bei rausgeschraubter Kerze ist vorhanden, nach sprühen von Startspray in den Luftfilter rennt der Motor kurz los.
Benzinschlauch am Motor/Einspritzbrücke abgezogen, in eine Flasche gesteckt. Massekontakt der Batterie abgeklemmt, Zündung eingeschaltet, beim ranhalten des Massebandes an die Batterie (von vorne) ertönt hinten das Summen, Benzin kommt aber nicht aus dem Schlauch.
Masseband der Batterie abgeklemmt lassen, scharzes Startkabel an den Minuspol der Batterie angeklemmt und anderes Ende unter das Auto gelegt. Unter der Hinterachse mit dem Ohr an der Hauptbenzinpumpe: Startkabel vom Batterie-Minuspol von unten an den Alutank gehalten (bei eingeschalteter Zündung). Nur die Benzinpumpe oben auf dem Tank surrt, unten tut sich nix. Kontakte der unteren Benzinpumpe freigelegt, gereinigt und mit Silikon versiegelt - Pumpe läuft beim beschriebenen Test, vorne kommt Benzin an. Benzinschlauch und Masseband wieder angeschlossen - Motor läuft.
