Karosserie Aufbau
666Psycho666
666Psycho666's Polo 86C
Servus Leute.
Ich brauch mal hilfe.
Und zwar brauch ich die Beschreibung für den teil wo der schweller und der kotpflügel zusammenläuft unten in der Bodengruppe(Vorne)
Ich schätze mal unterholm oder Querträger.
Danke euch im voraus.
1512755994834-194066
Meinst du das wo das Blech mit den laschen angeschraubt ist?
Kannst unter quertraverse Tunnelstrebe im internet finden.
666Psycho666
Ne da wo die 5 Löcher drin sind ist auf der andern Seite das gleiche. Da wo die Bremsleitungen her laufen links daneben..
Hier gibt´s original nicht viele Einzelbleche.
Das Teil müsste "Querträger" heissen und die Nummer 867803161B haben.
Geht über beide Seiten und auch Richtung Lenkgetriebe rauf (da ist ne Blechkante)
Moin Psycho,
dein Bild zeigt die "Bodengruppe links" ET.-Nr.: 867 803 997 A. Bei Classic Parts 249,00 €[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Das Teil mit den 5 Löchern nennt sich bei VW "Querträger" und hat die Teilenummer 867 803 161 B. Bei Clasic Parts 239,00 €[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Das ganze wird nach vorne mit dem "Radhaus mit Längstträger", 867 809 101 A, bei Classic Parts 529 €[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • und dem "Schweller", (Abschnittsteil Unterholm 873 809 835) bei Classic Parts 109,00 €[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • , verschweißt.
    Das sind aber nur die Informationen für die linke Seite
    Ich hoffe es hilft Dir weiter.
    Ego
  • Du meinst die Wagenheberaufnahme. Aber soviel Löcher sind da normalerweise nicht drin.
    666Psycho666
    Danke euch.. Ich brauch den Querträger. Den muss ich erneuern.
