Ich habe hier Lautsprecher liegen(Radical Audio 16.2)
Diese sollen in meinen Polo 6n
Das Problem was ich habe ist
Lasse ich sie frei in die Türen spielen
Oder mache ich sie nach hinten zu
Bringt es was die originalaufnahmen mit kunsstoffspachtel und GfK zu verstärken
Nein nicht hinten zu machen! Auto Lautsprecher sind so konstruiert das die von hinten eine rezonanzkammer benötigen um guten Klang (von allen Bass ) zu liefern.. Frei spielen lassen. Türen dämmen bringt sehr viel und sollte man machen wenn man vernünftigen Klang haben will. Sonst scheppert es und klingt nicht gut(dumpf).
Danke erstmal für die Antworten
Ja eine Rodek RN-4110
Ist eine 4 Kanal
So kann ich alle 4 Lautsprecher einzeln ansteuern
Also bis jetzt hat Das alles super funktioniert
Habe das ja schon mal verbaut
Nur ohne Dämmung usw
Und für die Trennung der Frequenzen ist ja eigentlich auch die weiche zuständig
Die hat einen Eingang für hoch mitteltöne und Ausgang zum Lautsprecher
Und einen Eingang zum tieftöner und dann zu Lautsprecher
Siehe bild
Er meinte wohl eher das du die 2 Tieftöner und die Hochtöner einzeln an die Endstufe anschließt was dann 4 Lautsprecher entspricht.
Die Tür "dicht" zu machen sowie den LS fest mit der Tür zu verbinden ist eine gute Lösung.
Bei neueren Fahrzeugen wird das ja schon extra so gemacht.
Die Tür ist dort komplett offen und alle Anbauteile wie Fensterheber etc. und der LS hängen fest an eine weitere Metallplatte die dann mit schrauben an die Tür fixiert wird.
Da wird quasi die komplette Tür als Schallwand genutzt.
Als ich im T5 mal ein potenteres Radio verbaut habe, dachte ich mir auch, oh hat da schon jemand an den LS gespielt so Basslastig waren die.
Bis dann einer defekt war und ich die tauschen wollte, dort sah ich dann die Standard LS die bei VW schon seit 30 Jahren zum Einsatz kommen.
Da waren die Kuststoffkörbe mit Nieten befestigt.
Die 16er Papier fetzen wurden dann gegen "günstige" 20er eingetauscht.
Eine Endstufe oder Subwoofer hielt ich dann als Überflüssig.
Habe ja eigentlich oder liege ich da falsch
Die weiche ist ja nach meinem Verständnis so aufgebaut das jeder Lautsprecher sein eigenes Signal bekommt
Und da sie an eine 4 Kanal endstuffe kommen
Hat ja jeder LS sein eigenes signal
Achso, ok sowas sehe ich jetzt auch zum ersten mal.
Ich kenn das aus dem hifi bereich, nennt sich bi-wiring und ist da schon, ich sag mal .... wer es braucht.
Wenn du jetzt deine 100 Watt je Kanal Endstufe dafür verwendest den Hochtöner anzutreiben dann ist das in meinen Augen, Verschwendung.
So ein Hochtöner braucht vielleicht 1/4 der Leistung die ein Tieftöner benötigt.
Aber jeder wie er mag.
Ich täte da die 2 Kanäle eher brücken und nen Sub daran klemmen.
Für den sub habe ich ja die Helix dark blue 1000.2
Aber du hast schon recht
Achso, ja dann brauchst du die wohl nicht mehr brücken
Ich hatte mal die SPXL, aber jetzt bin ich aus dem Alter raus und hab schon leichtes pipen, ist ehrlich gesagt nicht schön.
Habe ich zum glück nicht
Ja also es klingt besser als erwartet habe es heute eingebaut (noch ohne dämmung)
Und die Lautsprecher klingen echt gut dafür das sie kein bisschen eingestellt sind
Auch der Bass kommt sehr schön rüber
Morgen mal die basskiste für meinen goliath fertig machen
Also das der Bass fehlt merke ich schon
Ich habe eine 38er hifonics goliath der in einem bassreflexgehäuse sitzt
Seine Signale bekommt er von einer Helix dark blue 1000.2
Da fehlt dann doch was
Kurze Frage
Ich habe eine Helix dark blue 1000.2
Und einen 15zoll hifonics goliath 2400
Habe jetzt 2 Bilder angehängt wie ich ihn anschließen möchte
Und wollte fragen ob das richtig ist
So alles verkabelt
Jetzt kann die Tage eingestellt werden
Schiebt gut
Und Kling auch schon gut
So wie du es verkabelt hast, ist es auch richtig.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der 15er Goliath an 2 kW etwas mehr drückt als mein 10er Helix an 500 W
Klingt nach Spaß. Ich würde gerne mal so eine Anlage hören.
Ich hoffe du hast bei der Leistung auch an eine ordentliche Stromversorgung gedacht.
Der Helix gönnt sich ja an die 180A bei voller Leistung.
Doppelt
Woher kommst du denn
Ich denke schon das sie genug Strom bekommt
Sie braucht auch nur 120 amp
180amp Lima
75 Quadraht kabel (natürlich auch von Karosserie zur batterie)
Dann zusatzbatterie
Und 2x 1 farad cap
Ich wohne in Kiel. Ist also ein wenig weiter der Weg.
Wie kommst du auf 120 A? Gemessen?
Laut [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar liegt der Stromverbrauch bei 180 A im 4?-Brückenbetrieb.
Da du aber den Dark Blue im 2?-Brückenbetrieb verwendest, sollte der Stromverbrauch nochmal höher liegen. Rechnerisch bei knapp 230 A (Ich hab dafür 12 V Spannung und 70% Wirkungsgrad angenommen).
Aber auch das sollte bei 180A-Lichtmaschine mit Zusatzbatterie locker zu stemmen sein.
Schließlich ist der echte Stromverbrauch bei Musik deutlich niedriger als bei solchen Maximalberechnungen und Leistungsmessungen.
Habe die Anleitung von Helix genommen
Ja das ist weiter weg
Also Spannung ist bis jetzt laut Anzeige ok
Ah ok. Solange die Spannung passt ist alles in Ordnung.
Berichte mal von deiner Erfahrung mit der Dämmung.
Und ganz wichtig: Gib dir richtig Mühe beim Säubern und Entfetten
der Türen, sonst hält das Alubutyl nicht lange.
Bei meinem ersten Versuch hat es sich vom Außenblech gelöst und hat dann
an der Scheibe geklebt, die halb runtergefahren war.
Die konnte man kaum wieder hochdrehen.
Lange nichts mehr geschrieben
Die Tür ist jetzt gedämmt das Außenblech und auch das zum Fahrgastraum
Die Stelle wo der Lautsprecher Sitz habe ich noch ausgelassen
Die Frage ist jetzt
In die Tür spielen lassen
Oder den Lautsprecher nach hinten abschließen
Und
Wie verhindere ich das der Lautsprecher wenn er in die Tür spielt nass wird
Hatte schonmal an eine Art Dach gedacht das bis zur Scheibe geht wenn sie unten ist
Lautsprecher spielt jetzt in die Tür
Hat ein Schaumstofffach bekommen aus der alten Tür "Folie"
Mal schauen ob es trocken bleibt
Mal schauen wann ich es schaffe sie anzuschließen
