Welches Steurgerät passt, nach Motortausch?
JanesPolo
JanesPolo's Polo 86C
endlich habe ich einen Polo 86c ....leider hat er einen Kolbenfresser bekommen....Dann haben wir den Motor getauscht...und jetzt kein Zündfunke und er holt kein Sprit, aber alles ist richtig angeschlossen, alles durch gemssen und überbrückt, neuer Zündverteiler etc.....es muss am Steuergerät liegen, die Motorkennnummer weichen auch in den lezten zwei Ziffern ab, aber wie bekomme ich raus welches das richtige Steuergerät ist....?
Wir sind total verzweifelt.
Danke
Jane
Verstehe ich das richtig, das der alte Motor (defekt) gegen einen des gleichen Typs getauscht wurde ?
Kabelbaum wurde aber nicht getauscht ?
Wenn dem so ist was hat der Motor für ein Motorkennbuchstaben und was für eine Nummer steht auf dem (vermutlich) defekten Motorsteuergerät ?
Um was für ein Motor handelt es sich?
JanesPolo
Achso der neue Motor hat die kennnummer
AAU 030 103 374 F Baujahr 94
der alte 030 103 373 N Baujahr 92
das alter Steuergerät 303 906 026 H
JanesPolo
Also wenn der Kabelbaum das ist was in das Steuergerät geht dann wurde es nicht getauscht...hat aber alles strom es fehlt einfacvh das Signal "zündfunke" oder so....ich bin ja auch ein bisschen unerfahren
030 103 374 F und 030 103 373 N sind ja nur die Teilenummer des rohen Zylinderkopfes, ohne Nockenwelle Ventile etc.
Wenn es beide AAU Motoren sind, sollte das eigentlich Problemlos passen und auch laufen, wenn man nur den Motor wechselt.
Steuergerät nimmst eins, mit derselben Nummer wie dein alten, dann müsste es passen.
Du hast bei den ersten Zahlen ein Dreher drin, in der Nummer des Steuergerätes.
Korrekt ist das die NUmmer 030 906 026H
Alle Steckverbindungen überprüft ob die auch wirklich richtig zusammengesteckt sind, gerade die am Zündtrafo, sofern die gelöst war ?
MfG Christian
JanesPolo
Oha Zahlendreher...
ja alle Stecker sind zusammen gesteckt...
aber ich finde nicht mehr wich ich drauf gekommen bin das der alte nen aau motor ist....da steht auch leider nichts drauf.
Meines Wissens nach ist der MKB doch auf dem Block (nicht Kopf) eingeschlagen - zudem auf dem Aufkleber im Kofferraum, dem Serviceheft und dem Aufkleber auf der Zahnriemenabdeckung zu finden.
JanesPolo
Ja es sind beides AAU Motoren habe ich jetzt auch wieder gefunden
Dann müsste es das gleiche Steuergerät sein, ODER?
weil dann kaufe ich jetzt eines gebraucht..
Wenn beides AAU-Motore sind muss am Kabelbaum und STG nix gemacht werden, einfach anschließen fertig.
Der 94er Motor wird vermutl. nur einen Öldruckschalter haben, den kann man aber vom alten übernehmen; das Loch müsste ja da sein.
Läuft die Benzin Pumpe kurz wenn du Zündung an machst?
Wenn es das selbe alte Steuergerät ist und dies vorher funktionierte wird es das jetzt auch noch.
Auf die schnelle behaupte ich mal Hallgeber, der ist verantwortlich für die Funktion der Benzin Pumpe und für den Zündfunke.
Könnte man per Brücke testen.
JanesPolo
Hallo nochmal, also per Brücke haben wir es getestet und den Hallgeber 3 mal ausgetauscht,alle tun nicht aber Strom kommt an.
Die Benzinpumpe läuft nicht, aber sie geht auch die haben wir auch mal überbrückt.
Ist der Öldruckschalter wichtig? den haben wir einfach weg gelassen jetzt beim neuen Motor?
Danke nochmal...
Öldruckschalter ist egal, wenn der weggelassen wird, deswegen streikt der Motor nicht.
JanesPolo
NOch eine lezte Frage, einer in meine Nähe verkauft ein Stuergerät nur ist der lezte Buchstabe nicht H sondern A aber das war auch für nen AAu Motor nur mit Chip (was heis jetzt das)?
Kann ich das auch nehmen?
aber irgendwie nervts langsam...es liegt schon am falschen Steeurgerät wenn alles Strom hat nur der lezte Impuls fehlt auch zu zünden oder?
danke und dann frag ich erst wieder in ein paar monaten beim Tank tauschen
Gerade nachgeschaut, 030 906 026 A ginge auch, ist ebenfalls für ein AAU.
Chip, denke der Verkäufer redet von Chiptuning.
Viel lässt sich mit Chiptunig wohl nicht beim AAU holen, da es ein klassischer Sauger ist.
Man könnte jetzt mal fragen was alles an dem Motor veränder war, wo das STG verbaut war.
Andere Idee wieso dein Hobel nicht läuft, der Zündanlassschalter ist defekt, ist jetzt aber nur eine Idee.
JanesPolo
Okay danke dann probier ich das dann einfach mal aus....den Chip kann ich ja ausbauen und den alten rein, ODER?
wir haben gerade alles durch gecheckt nochmal, der Zünfunke kommt beim Zündverteiler einmal an und dann passiert nix...wenn man nach ner weile wieder versucht zu starten sieht und hört man wieder einmal das klacken vom Zünden aber...nix...scheiß dreck
Die Benzinpumpe läuft nur wenn der Motor dreht, und das Signal kommt nur vom Hallgeber.
Die Benzinpumpe läuft aber auch einmal kurz an wenn das STG Spannung bekommt.
Dann wird auch die Zündspule geladen und entlädt sich wenn der Kontakt zu den Kerzen an Masse kommt.
Kann auch wieder erst geladen werden wenn der Motor sich dreht, auch hier nur über den Hallgeber.
+ und - direkt am Stecker Spannung messen, der mittlere Pin ist Signal.
Auch mal Spannung messen beim Anlassen, da müssten ~10V an kommen.
Wenn nicht, Masse überprüfen, vielleicht das Dicke Massekabel von Batterie zum Getriebe vergessen? Wenn ja dann könnte das Stg. durch sein.
Der mittlere Pin bekommt auch 12V.
Wenn du den mit einer Brücke taktest (nicht nur brücken) müsste die Benzinpumpe anlaufen.
Das kannst du auch mit nem losen Verteiler machen und dann an der Welle drehen.
Wenn das nicht funktioniert such dir mal die Kabelfarbe vom Signal Pin raus und mach das Plastik vom Steuergeräte Stecker ab.
Evtl. ist irgendwo eine Unterbrechung. Da kannst du dann auch nochmal Spannung messen oder auch Spannung drauf legen.
Zum Steuergerät.
Im Grunde funktionieren die Monojet Motoren alle gleich.
Theoretisch könnte man auch ein Steuergerät vom 1,8er benutzen.
Ich hatte zb. im 1,3er AAV eins vom 1,8er RP drin.
Vermutlich ist sogar der Kabelbaum vom AAU und AAV identisch.
Deshalb behaupte ich mal kann es nicht am Steuergerät liegen, sofern es nicht defekt ist.
Der Anlasser dreht? Also der Motor auch? Es kann eigentlich nur was falsch angeschlossen sein. Zündfunke ist nötig damit die Spritpumpe überhaupt frei geschaltet wird. Ich weiß nicht wo es beim aau ist, aber beim 3f kann man an der Zündspule einen Stecker mit dem Lichtkabelbaum vertauschen und hat genau diese Symptome. Hat mich damals lange Zeit gekostet... Da der aau auch 3 poliges Zündspule hat, musste es dort ebenso funktionieren.
Den Fehler macht jeder. Guck mal an der Zündspule ob du dort nen 3 poligen Stecker drauf hast und welche kabelfarben drauf sind. Sonst tausche gleich mal mit dem daneben.
Bei den Steuergeräten gibt es Bj-bedingt verschiedene Stecker (Kabelbaum), glaube das wurde im Jahr 93/94 geändert, ab da sind die Steuergeräte auch kürzer.
hätte noch einige AAU/AAV STG rumliegen...
JanesPolo
Danke nochmal für die Hilfe..ich habe es jetzt nochmal getestet und man hört wie sich die Zünspule einmal aufläd aber dann passiert nix....es wurde aber auch nachträglich ein Kat eingebaut und die Kabel die in der Zündspule enden sehen aus wie freiwild...kann mir jemand sagen welche Kabel(farben) da normalerweise hin gehören, weil ich hätte große Lust den Kat raus zu schmeißen...und eine Verwechslung liegt nicht vor,es sind tatsächlich nur noch die Lichtstecker 3 polig und die Stecken im Licht...und gehören da auch hin.
Ich schick mal paar Fotos von dem S....alat.
Kenn ihr wen der in der Nähe von Pforzheim wohnt und mal vorbei kommen könnte?
Danke
Der aau hat Serie ein Kat.
War original ein aau verbaut oder ein vergaser mit nachgerüsteten g Kat?
Müsste hz sein.
Die Kabel, die am Stecker der spule, sind für die Stromversorgung des Zusatz Kastens.
Hau das erstmal komplett raus um den Fehler besser einzugrenzen.
Oder es war ein mh , mit nachgerüsteten kat . Wäre das einzige was sinn macht(edit sagt macht gar kein sinn dann hätte er ne mechanische pumpe )
Den gab es als reimport im 2f auch ohne kat.
Ich hatte mal ein 2F als Vergaser mit nachgerüsteten G Kat.
Ich hab mir die Bilder jetzt mal genauer angesehen, vorher nur auf Handy.
Geht das Kabel vom Hallgeber in das Steuergerät von HJS?, sieht man nicht so genau.
Das grüne Kabel an der Zündspule, hängt das lose? Sieht nicht so aus als wäre das Angeschloßen.
Kannst du mal scharfe Bilder machen auch mal vom ganzen Motor.
Es sieht so aus, als hätte man sich vom Zündspulenstecker via "Stromdieben" was abgezapft...
War das vorher schon so?
Ev. würde es Sinn machen den Kabelbaum mal auf Vordermann zu bringen, sieht etwas wild verbastelt aus...
JanesPolo
Danke nochmals,
... also der Kat wurde nachträglich reine gebaut...und hängt mit an dem grünen Kabel was eigendlich ihn die Züngspüle kommt...und das war vorher schon so,aber vielleicht hat das mit dem neune Motor jetzt Probleme?
was ist HJS? und das Kabel geht richtung Steuergerät.
Das grüne Kabel...geht in eine Klemme wird dort mit einem grün/schwarzem..es kommt dann nur das grün schwarze raus.und dann geht noch ein dickes schwares in die spule das wird aber vorher mit nem dünnen schwarzen verkuppelt....
Ich weiß gar nicht was ich machen soll, es muss so ein winziger Fehler sein...
Soll ich den Kat raus hauen und die Kabel wieder ind den Orginal Zustand zurück bauen?
Liegts doch am Steuergerät ?
Des kann doch nicht sein....das Auto muss doch fahren....
Bei dir wurde kein Kat nachgerüstet, sondern die Kaltlaufregelung, die Euro 2 erfüllen soll; dazu braucht man das HJS-Teil, das in den Kabelbaum für die Monospritze dazwischengeschleift wird.
mach mal die beiden Stomdiebe (die roten Klemmen) ab, und nimm den zwischengeschleiften Kabelbaum von der Monospritze raus!
Ja, das grüne Kabel sieht so aus als wäre das garnicht angeschlossen.
Bin mir nichtmal sicher das es da dran gehört.
Braun ist Masse, schwarz + und das Grün schwarze ist die Signal Leitung.
Ich würds auch erstmal rausschmeißen.
Aber warum sitzt dein Verteiler so komisch? Der Hallgeber sitzt doch oben wenn er richtig eingebaut ist!
Da hat Matzeg40 recht, die Stellung des Verteilers sieht wirklich komisch aus.
Gut aufgepasst Matze , jetzt mit zoom auf m Handy sehe ich es auch
JanesPolo
Danke nochmal an alle, also der verteiler sitz komisch, ist auch nicht orginal...war nur zum testen darin.....letzter stend ist, das es an dem Kabelbaum liegt....hat jemand einen ? oder will mir gleich jemand den ganzen polo abkaufen.....weil ich habe die nerven verloren und kein bock mehr auf bus fahren mit 2 kindern....
Hast du dich schonmal mit den hier genannten Ratschlägen auseinandergesetzt?
Stellung vom Verteiler ist erstmal egal, die Funktion ist in jeder Position gegeben, zum Grund einstellen sollte man den nachher jedoch auf Kerbe einstellen.
Ich würd erstmal den kompletten HJS Kabelbaum ausbauen und an den stellen nach Beschädigung gucken (Kabelbruch)
Da das Steuergerät immer noch kein Drehzahl Signal bekommt wird erstmal am Hallgeber geprüft ob der ein Signal auswirft.
Kommt kein Signal Stromversorgung desselbigen prüfen, wenn Spannung anliegt Hallgeber defekt.
Ansonsten weiter zum Steuergerät und dort prüfen ob Hallgeber Signal anliegt.
Ist alles kein Hexenwerk und leicht zu prüfen.
Wenn das nicht gemacht wird ist jede weitere Hilfestellung nutzlos.
Btw.
Ich möchte den Polo wirklich nicht schlecht reden, aber das Chassis ist stand Anfang der 80er.
Für das selbe Geld gibt es ein KFZ was weitaus geeigneter für dein Einsatz ist als ein Polo 86C wie zb. ein 6N Lupo 106 Saxo Corsa etc.
Mit Airbags, Servo usw.
Derby1F DU solltest es doch eigentlich am Besten verstehen wieso es ausgerechnet ein bestimmtes Polo Modell sein mußte!?...Oder willst Du Deinen 1F Derby nicht lieber gegen einen Opel Corsa eintauschen oder gar gegen einen Saxo
Ja das ist richtig, da er oder sie, ich gehe mal von sie aus, es aber jetzt schon wieder abgeben will wegen einem vermutlich kleinen Fehler behaupte ich mal das es nicht unbedingt dieses Modell sein muss.
Zumal ich meinen Derby auch nicht dafür verwenden würde wenn ich mit 2 kleinen Kinder fahren müsste.
Von den nicht vorhandenen Gurten mal ganz abzusehen.
Ich habe schon vielen Leuten einen Polo besorgt, aber den meisten war das Fahrzeug egal, die wollten nur ein billiges Auto haben.
JanesPolo
Also....meine Lieben,
ich habe mich ja bis zu meinem Polo nicht wirklich mit Autos beschäftigt....und ich habe auch leider nicht so viel Zeit dafür, und ich versuche alle tips und ratschläge umzusetzten und dabei habe ich schon viel gerlernt von euch...aber nun warte ich eben auf den Kabelbaum...und dann..hoffe ich geht er, ich habe ja meine 3 Nachbarn die mir auch helfen, aber manchmal denken die die wissen mehr als ich und wissen doch nichts.
Und warum einen Polo?
also ich nerv nun nicht mehr und melde mich wenn er fährt...danke nochmal
Nein Du nervst definitiv nicht und ich finde auch das Du Dich bis jetzt bereits gut durch alle Probleme durch gekämpft hast, aufzugeben scheint für Dich wohl nicht in Frage zu kommen
Dranbleiben ist alles um Erfolg zu haben und das wünsche ich Dir mit dem Polo!
Wir warten gespannt darauf wie es weiter geht
