Dazu die Frage wo wird der tankendlüftungsschlauch verlegt?
Welcher Teil vom Schlauch?
Eigentlich der ganze Schlauch. Hab mir einen 10ner benzinbeständigen geholt. Tank ist drin. Bin durch die Seite gefahren wo das Loch ist. Find aber nach ca 1meter kein Anfang.
Der Schlauch geht vom Tankeinfüllrohr (an dem kleinen Stutzen weit oben) nach oben in den Innenraum (hinter der Seitenverkleidung sichtbar), macht ne Schleife und führt wieder nach unten zum Schwerkraftventil (das im Gummi der der Tankklappe gehalten wird).
Von da läuft der Schlauch nach unten, und dann nach vorne...
Wird unterhalb vom tankstutzen angeschlossen und dann bis unter die Rückbank gezogen oder bin ich da komplett am Falschen Dampfer?
Ich werd mal 2fotos machen. Dann ist es für noch leichter zu verstehen...
meinst Du den dicken Schlauch, der durch das "Bröselrohr" läuft?
Der erklärt sich doch von selbst...
Für mich leider nicht....
Du hast immer noch nicht erklärt, um was für einen Entlüftungsschlauch es sich eigentlich handelt!
Bild? -> Fehlanzeige...
Meine Beschreibung bezog sich auf den dünnen Schlauch für die Tankentlüftung, nicht den Schlauch für die Entlüftung beim Tanken!
Hat sich schon erledigt. Der Aktivkohlefilter ist hinüber.
Also mein tank spinnt komplett. Hab einen neuen Aktivkohlefilter eingebaut. Tanken kann ich nicht er geht sofort über, Habe es mit einem 20l Kanister probiert und nach ca 12l geht er mir ebenfalls über. Was kann da nicht stimmen?
Wo kommt der Sprit denn raus?
Oben am Stutzen oder unterm Auto?
Oben am Stutzen. Es Läuft über. Aber voll ist er nicht. Laut Volumen hab ich 42 Liter. Hab ein Massband rein gehalten bei 10 cm ist es nass. Hab das 3 4 mal kontrolliert.
Wenn's oben überläuft, kann's ja fast nur am Enlüftungsschlauch liegen..
Dieser geht vom rechten hinteren Radhaus, durch das "Bröselrohr" zurück zum Tank..
Ist das "Bröselrohr" bereits zerbröselt, lässt sich ein neuer Schlauch schlecht einfädeln..
Wenn man die rechte hintere Seitenverkleidung entfernt, sieht man das Problem deutlich und kann den Schlauch dann von dort einfädeln..
Wenn das Massband schon bei 10cm nass ist, dann wird der Tank wohl voll sein!
10cm im Einfüllrohr, da bist noch meilenweit vom vom Tank entfernt...
Das mit den 42L vergiss mal schnell wieder; das bekommst nur rein, wenn der Tank wirklich ganz leer war und keine Delle hat.
Wie leer war er denn und wieviel hast rein gebracht und wieviel zeigt die "Uhr" an?
Also ich hab das Massband Oben über die Benzinpumpe reingehalten( bin ja net auf da Nudelsuppen daher geschwommen ) Die Tankuhr zeigt mir an unter der 20 den Ersten Stiche ca viertel voll und voller wird er auch nicht, wie gesagt Habe das 2 bis 3 mal kontrolliert. Und dazu gesagt der tank ist nagelneu, wurde mir auch bestätigt von meinem Mechaniker des Vertrauens.
Ist ein Nachbautank?
Da passt dann was mit der Entlüftung beim Tanken nicht; das ist der dicke Schlauch, der in der Nähe der Tankpumpe aus dem Tank kommt, durch die Seitenverkleidung und nach nahe dem Tankdeckel wieder in das Rohr mündet; wenn der irgendwo nen Knick (oder verstopft ist) hat, passiert das so wie bei dir.
Nachbau kann ich nicht genau sagen..
Und den belüftungsschlauch hab ich nach unten verzogen und bin zwischen Schweller und Hinterachse wieder hoch gefahren. Ist ein 10ner innen Durchmesser. Hat oben einen minimalen Knick, geht aber Luft durch hab durchgepusstet..
Lass doch einfach die Benzinpumpe mal offen und versuch dann den Tank zu füllen..
Wenn's dann klappt, ist deine Tankentlüftung nicht ausreichend..
Der Knick direkt am Abgang vom Stutzen könnte durchaus reichen, dass es beim Tanken überläuft..
Ich werd das mal probieren. Darauf bin ich noch nicht gekommen.
Ist ein Gummi Schlauch.
..den belüftungsschlauch hab ich nach unten verzogen und bin zwischen Schweller und Hinterachse wieder hoch gefahren..
Danke werd ihn morgen dann sowieso umlegen da Feiertag ist.. Und ja hab ihn wirklich nach unten gezogen..
So schlau bin ich am verlegen was ein rumgefick....! Ich hoffe es lohnt sich. Plus Foto vom tank
Und?
Also heute war ich tanken.! Und ja es funktioniert wieder einbahnfrei.. Er ist das erste mal voll getankt ..
Vielen dank für eure Hilfe..
