Moin,
habe mir die Tage für meinen 2F "neue" Mangels in 13x7 ET25 besorgt, fahre derzeit noch auf Serienhöhe. Wollte die die Tage mal eintragen lassen, durch die Platten die ich an der Vorderachse dran habe, gucken die Reifen ca 1cm über den Kotflügel hinaus.
Da ich das ganze mit den rausschauenden Reifen wahrscheinlich nicht eingetragen bekomme, bin ich schon seit ein paar Tagen auf der Suche nach den serienmässigen Kotflügelverbreiterungen vom GT. Bisher nicht fündig geworden. Kann mir jemand die Teilenummer durchgeben oder hat wer welche die er gerne loswerden möchte? Danke für die Hilfe!
Ivy
871853717D (vorne links)
871853718D (vorne rechts)
Beide bspw gebraucht bei ebay drin, rechts auch noch bei Calssicparts erhältlich.
Beachte aber, dass dort ein Ansatz für die Seitlichen Stoßleisten mit dran ist.
Um dies optisch fortzuführen müssten die dann also auch mit dran. Diese gehen dann über in die hintere Radlaufverbreiterung, welche es wiederum für den Steilheck nicht gibt.
Geht mir erstmal darum, dass ich den Kram eingetragen bekomme, aber vielen Dank dir T
Solange das Profil nicht rausschaut müsste es gehen. Schleifen darf aber auch nichts.
