Habe ein kleineres Problem mit meinem Heckwischer. Dort kommt seit kurzem kein wasser mehr raus.
Habe vor einiger zeit nen neuen Schlauch verlegt der etwas durchsichtig ist. Man sieht dass hinten luft im schlauch ist.
Wenn ich den schalter betätige geht entweder die luft nach vorne oder es tut sich garnichts.
Wenn ich die heckklappe offen habe kommt allerdings wasser raus.
Hat jemand ne idee woran das liegen kann?
Polo6N_082000
Nach intensiven Recherchen, logischen Ermittlungen und lösen komplizierter Differentialgleichungen komme ich zu dem Ergebnis: Der Schlauch in der Heckklappe ist irgendwo lose oder undicht.
Undicht kann nicht sein da der schlauch neu ist und nirgends wasser aus dem schlauch austritt.
Am Motor hinten ist er auch vernünfig befestigt. Dass war das erste was ich geprüft habe
Die Logig sacht mir :
Heckklappe auf > Wasser kommt...
Heckklappe zu > Wasser kommt nich...
Also:
Schlauch wird eingeklemmt oder eingeknickt...
Das kommt gern vor wenn der Schlauch zu weich / elastisch gewählt wird oder falsch verlegt ist...
Gruß...
Hast recht ist ein ziemlich weicher schlauch. Dann werd ich es mir die tage mal anschauen was da los ist
Auf das es bald wieder klappt mit dem Spritzen...
haha ja
Muss ich aufjedenfall hinbekommen wenn er durch den tüv gehen soll
So habs hinbekommen.
Schlauch war an einer stelle tatsächlich eingeknickt. Aber das war nicht alles. Die mutter vom scheibenwischer war nicht fest genug.
Nu läufts aber wieder
