D.h. der Motor spritzt nicht ein obwohl das Drehzahlsignal vorhanden ist. Wenn trotzdem nichts eingespritzt wird, sollte man als nächstes mit einer LED mit Vorwiderstsnd testen, ob die Einspritzdüse angrsteuert wird. Falls nein, könnte die Verkabelung zum Steuergerät oder die Endstufe im Steuergerät ne Störung haben. Falls doch, müsste man mit einer parallelgeschalteten Glühbirne schauen ob die Spannung auch belastbar ist. Falls ja hat entweder die Einspritzdüse ne Macke oder die Einspritzpumpe pumpt kein Benzin.
Werde als nächstes mal den Kraftstoff Druck messen ob der hoch genug ist. Danke für den Tipp . Was mich auch stutzig macht ist das die Fehler sporadisch sind. Und nur ab und zu auftauchen
Hab den Fehler gefunden es is die Kraftstoff-Pumpe
Danke für das Feedback.
Aber die Spritpumpe zu tauschen, ist keine große Sache und auch nicht teuer.
Es war sowohl die Kraftstoff-Pumpe als auch der obere Teil der Drosselklappe defekt.
