Klima funktioniert sporadisch nicht?
howhigh
howhigh's
Hallo Zusammen,
ich fahre einen 9N Bj 2001 mit 54 PS.
Die Klimaanlage fängt erst nach einer gewissen Zeit an zu kühlen und ab und zu schaltet sie während der Fahrt einfach ab und es kommt richtig heisse Luft raus. Dann schalt ich sie ab und nach getaumer Zeit wieder ein und dann geht es wieder.
Woran kann das liegen?
Danke.
Klima Automatik oder manuell?
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
howhigh
howhigh's
Keine Klimaautomatik.
Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen.
Daß die Anlage an und abschaltet kann verschiedene Ursachen haben; zu viel/wenig Druck, zu wenig Kältemittel, ein elektrischer Defekt usw. deshalb erst mal FS auslesen lassen und ev. Code posten, das hilft den Fehler einzugrenzen und im Endeffekt Geld sparen.
Bei Audi ist bei diesem Fehlerbild oft nur der Drucksensor kaputt.
Es gab anschließend eine verbesserte Version.
Beim Rausschrauben des Sensors verschließt sich das System über ein Ventil, so daß es nicht leer wird.
Inwiefern diese Info beim Polo anwendbar ist, bleibt rauszufinden.
Auf jeden Fall günstig zu lösen und könnte geprüft werden.
