6kv
Komplette Vorderachse ist Golf 3.
Du kannst dementsprechend alles vom Golf oder Vento nehmen.
Teilweise auch Golf 2 und Toledo.
Antriebswellen passen nur von den kleinen Motoren
Der hat doch bestimmt 60PS bei 1,4 Liter?
Mit den von dir aufgezählten Mängeln hat dieses Auto eigentlich nur noch Schrott Wert.
Nein falsch, auch ohne diese Mängel hätte der Wagen nicht viel mehr Wert.
Lenkgetriebe gibt es gebraucht für teilweise 30€
Normalerweise ja,aber da der TE irgendwo geschrieben hatte das er in Vorarlberg wohnt und somit in Österreich wird der Motor bei einer Leistungsangabe von 40KW bestimmt auch ein Drosselstück in der Abgasanlage verbaut haben um die Leistung um 5PS zu reduzieren wie ich es schon schon früher bei zahlreichen 6N's mit 1,4L 60PS gelesen habe welche in Österreich rumfahren.
Hatte man damals in Österreich wohl deswegen gemacht weil die Verschicherungskosten wohl stufenweise mit der PS Leistung steigen und man seinerzeit mit 60PS deutlich mehr bezahlen mußte als mit 55PS.
Er schreibt ja, dass er einen mit Kennbuchstaben ANX hat.
Der hat wie vom TE erwähnt 40kW, also 55PS.
Ob das normal so ist oder ob das bspw. ein gedrosselter AEX ist, weiss ich allerdings nicht.
chris999
chris999's
ja das stimmt, in österreich wird die versicherungssteuer aufgrund der ps-anzahl berechnet. also wenn ich das auto vorgeführt habe werde ich mal schaun, ob da eine drossel auffindbar ist und ausbaubar.
schrottwert hin oder her, es nützt mir eh nix, da ich wenig geld habe und ein auto brauche. immerhin ist er rosttechnisch in sehr gutem zustand und in österreich versicherungstechnisch sehr billig aufgrund der niedrigen motorisierung.
danke für die tips mit dem golf. das heißt, dass auch die golf-antriebswellen passen, von den kleinen motoren, richtig? das lenkgetriebe werde ich hoffentlich auch noch finden.
Jain
Die linke war teilweise auch im Golf 2, Jetta 2 und Caddy 9KV verbaut.
Die rechte aber nur im 6KV und teilweise im Caddy.
Ganz so einfach und pauschal kann man das also auch wieder nicht sagen.
chris999
chris999's
das wird ein spaß
