Guten Morgen
Habe ein Problem mit ölverlust und zwar hab ich immer Öl auf der ansaugbrücke wenn man davor steht auf der rechten Seite
Ventildeckeldichtung und die Dichtung der ansaugbrücke sind schon neu
Habe den Motor mit dem runden Luftfilter
Hoffe es hat einer ein Tipp wo es herkommen kann
Das kann von einem undichten Öldrucksensor kommen. Manche Polos hatten zwei davon. Einen links und einen rechts.
Möglich wäre aber auch ein Problem bei der Kurbelgehäuseentlüftung.
Vlt. kannst du ja mal ein Foto hochladen?
Ist auf dem Foto schwer zu erkennen aber das Öl ist immer in der Nähe der Zündkerze
Klappt irgendwie nicht mit dem Foto
Kannst du denn erkennen wo es her kommt? Das läuft ja in der Regel irgendwo entlang.
Werde morgen mal alles sauber machen und dann mal beobachten ob ich sehen kann von wo es kommt
Kann ja eigentlich nur von oberhalb der ansaugbrücke kommen
Daher die Idee mit dem Öldruckschalter oder dem Entlüftungsschlauch.
Habe gerade mal alles trocken gemacht und geschaut wo das Öl herkommt
Es tropft von der benzinpumpe ist es möglich das da Öl rauskommt?
Danke
Werde die Pumpe morgen mal ausbauen und eine neue Dichtung besorgen
Laut bild ist es nen 2f also kein vergaser.
Ja es geht sich um den Wagen auf dem Bild
Der hat ein vergaser mit runden Luftfilter
Die Marke vom vergaser ist irgendwas mit P...
Danke für die Info, das es um einen 2F geht.
Sicher das der ein Vergaser hat und nicht nur ein Monopoint Einspritzer ist ?
Es gab zwar noch 2F mit Vergaser, aber dann müsste ein Reimport sein, da es die ohne G-Kat nur noch für einige ausländische Märkte gebaut wurden.
Hast du zufällig den Motorkennbuchstaben zur Hand, das würde sehr helfen.
Der steht auch auf dem Aufkleber der innen auf dem Heckblech im Kofferraum klebt.
Es ist ein reimport ohne kat
Mit der motorkennung HZ
Der mh im 2f hat doch ne pumpe , das war doch nen versager motor , hatte mein bruder als erstwagen
Der hz hat definitiv ne pumpe ?
Wenn es der HZ ist, dann hat der eine meschanische Pumpe, ist ja der 45PS Vergaser Motor mit ca. 1043ccm.
Da dies nun geklärt ist, über was wir für ein Motor sprechen, vermute ich, wie die TE, das es die Dichtung der Benzinpumpe ist.
Das ist ein O-Ring (in den Abmaßen 29,5 X 2,5 ) Teilenummer: 030 127 311
Habe nochmal geschaut und bin der Meinung das es aus dem kleinen Loch unten an der benzinpumpe raus tropft
Durchaus möglich, dann wird die Membran in der Benzinpumpe defekt sein, da hilft dann nur eine neue.
Ok danke schonmal
Werde morgen mal schauen das ich eine neue bekomme
