Mein Bordnetzspeichergerät mach wären der Fahrt klickende Geräusche. Ähnlich als wenn ein Relay arbeitet.
Habe mir ein identisches besorgt
Frage kann ich dieses ohne weiteres tauschen ohne das was passiert. Und kann ich ohne weitéres das alte auch wieder einbauen?
was ist ein Zitat:
Bordnetzspeichergerätbzw. was meinst Du damit?
Es sitzt unten im Fußraum Fahrerseite.direkt unter den Relays
BCM wenn , Bordtnetzsteuergerät .
P&P geht das nicht ,muss man schon anpassen .
Lass das jemanden machen der VCDS hat .
hin und wieder klickt es bei mir auch während der Fahrt, aber schon seit 9 Jahren und meist nach den ersten paar km wenn ich das erste mal an einer Ampel anhalte.
Solange alles funktioniert würde ich die Finger erstmal davon lassen.
