Vorweg kann man sagen, dass die Teilebeschaffung das größte Problem ist. Der Original-Spiegel ist bei VW nicht mehr zu bekommen (nur welche ohne Innenverstellung), ich bin nur beim gut sortierten Fahrzeugverwerter fündig geworden.
Im Folgenden habe ich die Schritte dokumentiert, wobei die Tür-Innenverkleidung NICHT entfernt werden musste (und damit auch keine Probleme mit der Folie auftreten konnten).
Zeitaufwand minimal (weniger als 30 Minuten),
Werkzeugeinsatz ebenfalls minimal.
Benötigtes Werkzeug:
1) Schraubendreher (Schlitz) zum vorsichtigen Abhebeln aller Abdeckungen
2) Schraubendreher (Kreuzschlitz) für alle Befestigungsschrauben
3) Gabelschlüssel 24mm für die Überwurfmutter an der Spiegel-Verstellung
4) Bindedraht (und Kombizange) zur Führung der Mechanik bei Aus- und Einfädeln
5) (wer mag) etwas Schrauben-Sicherungsmittel, z.B. Loctite (R)
Schritte:
1) Vorsichtiges Abhebeln der Dreiecks-Abdeckung und am Türgriff
2) Abziehen des Verstell-Knaufs
3) Lösen der Befestigungsschrauben am Fensterdreieck
4) Sichern der Verstell-Mechanik mittels Bindedraht
5) Entfernen der Überwurfmutter an der Innenverstellung
6) Herausdrehen der Halterungsschrauben und vorsichtiges Herausziehen der Seilzüge (+Verstellung), dabei Nachführen des Bindedrahtes
7) Ausserhalb der Tür Entfernen des Bindedrahtes vom alten Spiegel, Austausch der Gummi-Abdeckung unter der Halterung, Fixieren des Bindedrahtes am neuen Spiegel
8) Einführen der Seilzüge (vorsichtiges Führen mit dem Draht) und lose Fixierung des Spiegels mit einer Befestigungsschraube
9) Einführen der Verstellmechanik in die Halterung (Nut auf ca. 10:00 Uhr) und Befestigung der Überwurfmutter (vorsicht, nicht sehr stabil, gerne mit etwas Loctite (R) 10) Einsetzen der zweiten Befestigungsschraube mit etwas Loctite (R), Entfernen der ersten Befestigungschraube und Wieder-Einsetzen mit etwas Loctite (R)
11) Wieder-Aufsetzen der Abdeckkappe im Fensterdreieck
12) Wieder-Einsetzen des Türgriffs (mit der kleinen "Nase" an der Spiegelverstellung zuerst)
13) Wieder-Einsetzen der Befestigungsschrauben am Türgriff
14) Wieder-Aufsetzen der Abdeckung am Türgriff.
Kurios (habe vorher nicht drauf geachtet): Die Auf-/Abwärts-Versetllung geschieht durch Vor-/Zurückdrücken des Verstellknopfes, die Seitwärts-Verstellung durch Auf-/Abwärtsdrücken. War das vorher auch schon so?
Ja, danke für die Antwort.
Habe mich auch schon über 2 Züge: 4 Dimensionen gewundert (der Fachmann staunt, der Laie wundert sich eben
Hatte auch an der Einbauposition der Verstellung gezweifelt, allerdings keine bessere gefunden (bedingt durch die Nut). Dann werde ich damit leben, gibt schlimmeres
