Neue Zündspule => neue Probleme
folkert22
folkert22's Polo 6N2
Ich habe bei meinem Polo die Zündspule getauscht da ich bei Fahrten im starken Regen immer Zündaussetzer (Zyl.2) hatte. Kabel und Kerzen sind erst 40tkm und 3 Jahre alt, daher habe ich diese erst einmal ausgeschlossen.
Nun, nach dem Einbau der Zündspule war anfangs alles wie geschmiert. Im Stand lief alles wunderbar. Nur als ich gerade eine Runde fahren wollte leuchtete die Motorkontrollleuchte auf.
Ausgelesen kamen folgende Fehler heraus:
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
Die Belegung der Zündspule mit:
1 -> A
2 -> C
3 -> B
4 -> D
sollte korrekt sein und die Steckverbindungen sitzen auch alle fest.
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Es handelt sich um einen VW Polo 6n2 (ca. 130.000km) 1.0 AUC
A > Zylinder 1
B > Zylinder 2
C > Zylinder 3
D > Zylinder 4
folkert22
Ich habe mittlerweile die neue gegen die alte Zündspule getauscht und nun funktioniert alles wunderbar. Ich werde mir wohl eine neue bestellen.
Die Kabelbelegung habe ich vorhin noch einem bei dem Lupo meiner Freundin kontrolliert. Die stimmte soweit.
Wenn ich mich recht entsinne haben 1&4 und 2&3 eh den selben Takt.
Das stimmt aber die Reihenfolge ist aber nicht so. Was nicht zum Problem gehört
Deine Neue Spule ist bestimmt eine Billige ?
folkert22
Ja, die geht auch wieder direkt zurück zum Händler. ATEC falls es jemanden interessiert.
Da haben wir es wieder mal wer Billig Kaufen/Müll kauft wird bestraft.
Markenhersteller wie Beru ,Thermic ( Trafo der von Werk aus verbaut wird )
Meine zündspule (ruhende Zündung) die ich proforma getauscht habe am VR war ne Telefunken ab werk.
Ich rate bei diesen Teile auch zu marken Herstellern. Bringt sonst alles nix.
