Hallo mich interessiert welche Felgenbreite ihr ohne Probleme auf das Coupe bekommen habt. ich würde gerne 7 und 8x15 aufbauen.
Wenn es geht auch breiter deshalb meine Frage.
7x15 et32 mit 195 45r15 passte nur mit bearbeiteten Radläufen bei mir. 6x15 et45 passt direkt. Jetzt sind die Radhäuser allerdings bearbeitet (umgelegt).
Umgelegt sind die Kanten sonst würden die 7x 16 ja nicht drauf passen
Willst wieder auf 15 Zoll zurück?
Ich wollt nur nennen, dass die legendäre Cup-Felge in 7x15 ET 28 sogar ne ABE hat.
Beim Fronttriebler würde ich NIE hinten breitere Felgen draufmachen; Lachnummer.
ja Adrian und etwas breiter wenn es geht
@ Wolfgang stimmt aber es geht nur ums aussehen und das ist back to old shool
Hallo, ich wollte zum Thema mal 8x14 ET 15 vorne und ET10 hinten beitragen. Da reicht kein Bördeln mehr
Habe jetzt 7x15 et 25 vorne und 8x15 et 18 hinten muss aber mit Distanzscheiben arbeiten weil sie sonst vorne am Sattel schleift.
8*14 mit Et20 gehen vorn ohne Ziehen nur mit Kante umlegen. Hinten nicht.
So sieht er jetzt aus. Vorne BBS RS001 BBS RS070 Hinten
Welche Bremse fährst du dass die schleift?
G60. Da schleifen die Sättel an den Schrauben der Felge.
Okay. Also sollte die Scirocco Bremse noch passen?!
Ich fahr 288mm auf 15 zoll ohne schleifen.
Mit mehrteiligen Felgen?
Felgen haben style!
welchen reifen fährst du
Vorn 185/45 R15 und hinten 195/45 R15
Nee sind Stahlfelgen, Sommer Alus sind 2teilig aber 16zoll.
Ok dann weiss ich warum da bei mir nix schleift.
