ABS ESP
Neumerkel
Neumerkel's
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem.
Seit einigen Wochen ist die ABS ESP Warnleuchte an. Bei VW sagte sie der Sensor hinten Li. ist defekt, getauscht. Fehler weiter da. Dann war es der Sensor hinten Re. getauscht. Fehler weiter da. Jetzt ist es wohl das Steuergerät laut VW 2700,00€ Der Wagen ist BJ 2002
Was auffällt ist, je kälter es Draußen ist um so länger bleit die Warnleuchte aus. Es kommt auch vor das nach ca. 10 Km fahren und kurzem Stopp 20 min. die Warnleuchte aus ist und erst später wieder an geht. Jemand eine Idee oder ein vergleichbares Problem?
Hallo
Bei solchen Fällen ist es wichtig auch zu wissen was genau im fehlerspeicher abgelegt wird.
So einfach teile auf gut glück tauschen wird eine teure angelegenheit
Was sein kann - ganz banal : mal batterie tauschen mit anderem fahrzeug. Die stromversorgung ist beim ABS-steuergerät eine ganz heikle angelegenheit und die zeigen sowas dann ganz schnell an. Auch mal die sicherungen auf der batterie begutachten auf haarrisse. Schlecht ist es wenn wackelkontakte am steuergerätestecker sind oder was leider in der zeit vorkam : dass die einzelnen druckgeber im steuergerät defekt gehen (sieht man aber im fehlerspeicher).
Ich hoffe aber dass du dein geld vom händler zurück bekommen hast weil ja keine besserung oder gar der der fehler beseitigt war
LG
