Hallo
Ich habe einen Polo Bj. 88 mit Nz Motor
Welcher sich leider furchtbar anhört
Video link :[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
So klingen eigentlich trockene Gleitlager..
Ich würde auch auf die Wasserpumpe tippen.. Beim wechsel des Zahnriemens..ich hoffe du hast da auch die Wasserpumpe gewechselt und nicht nur den Riemen
Andere Option ist die Lichtmaschine, die neigt auch gern mal dazu irgendwann festzugehen.
Zum testen kann man den Keilriemen mal testweise runternehmen und den Motor starten.
Lima wäre ein Kandidat, einen Unterdruck Schlauch würde ich nicht ausschießen, machet auch komische Geräusche
hatte den Keilriemen schon unten, keine Veränderung .
Ich habe vor den Motor wieder bisschen aufzupeppeln dh unterdruckschläuche kommen eh neue rein
Nur wenn es was gravierendes wie n lagerschaden sein sollte steck ich kein Cent mehr in die Kiste .
Wie kann man denn sowas testen ob da alles ok ist ?
Danke für die raschen Antworten
Pleullagerschaden hört man SEHR deutlich.
Zwischen 2000-4000U/min bei relativ hoher Motorlast gibts ein recht lautes scheppern, das bei höheren und niedrigeren Drehzahlen wieder verschwindet.
Hauptlagerschaden quietscht auch nicht so komisch.
Ist die WaPu nun komplett getauscht?
Ja hab ich natürlich mit gewechselt .
Ok dann geh ich mal von nichts schlimmen aus und werd mal weiter suchen .
Dank dir
Wie ist die riemen spannung ?
Soweit ich das beurteilen kann ist die auch ok.
Werd jetz mal ölpumpe , Steuerleute überprüfen .
Moin moin
Nur mal so gefragt : was klingelt denn da so?! Ich würde auch meinen dass der zahnriemen zu doll gespannt ist bei der geräuschekulisse(drehtest mit 90°. Nehm doch mal den keilriemen ab - nicht dass die lima diese geräusche macht ( ein in kunststoff gelagertes kugellager kann sich auch so anhören wenn es fest gefressen ist und im alugehäuse mitdreht)
@golo82: Riemen hatte er schonmal abgenommen..
hab ich in #4 glatt überlesen
So.... inzwischen hab ich den Kopf inklusive aller Anbauteile ausgebaut und überholt bzw. ausgetauscht und stehe kurz vor dem Zusammenbau .
Die hintere Zahnriemenabdeckung war gebrochen, könnte sein das dass die Ursache meines nervtötenden Geräusches war.Allerding konnte ich nirgends schleifspuren erkennen.
Werd mir jetz nochmal die Kette der Ömpumpe anschauen .
Wenn da alles ok ist , werd ich alles wieder zusammenbauen und nochmal Berichten .
Zwischenbericht :
Ölpumpen Kette war viel zu locker gespannt ( siehe Video)
Servus,
das da Spiel ist, ist normal... Die "Nase" und die "Führungsbohrung" ist Marke "Wurfpassung". Einfach möglichst mittig von beiden Anschlägen einstellen.
Eine um ein paar Grad verstellte Nockenwelle ist nicht weiter schlimm, auch wenn einige hier gleich den Teufel an die Wand malen werden.
Gruß,
Patrick
Das wollte ich hören !
Ich dank dir vielmals für die schnelle Antwort, hast meinen Samstag gerettet
