ich habe einen Polo 6N1 1.0 (45PS) und folgendes Problem. Bei Fahrt pegelt sich die Kühlmitteltemperaturanzeige bei 70° ein, lasse ich ihn dann ca. 5-10min stehen steigt sie auf 90° und der Lüfter im Motorraum springt an. Nun habe ich schon folgendes unternommen:
- Kühlmittel gewechselt
- Thermostat ausgetauscht (zweimal)
- Temperaturfühler ausgetauscht (zweimal)
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und Foren habe ich auch schon alle möglichen durchforstet. Woran kann noch der Fehler liegen, da doch die Kühlmittelanzeige auch während der Fahrt 90° anzeigen sollte.
Danke und Viele Grüße
Christian
Haste auch mal den Stutzen vom Thermostat mit gemacht ?
Weil das hört sich 100% nach offenen Thermostat an .
Danke für die schnelle Antwort.
Was ist der Stutzen vom Thermostat? Da wo der Kühlschlauch drauf sitzt?
Jup .der hat innen einen steg ,der gerne durchstorchen wird vom Thermostat.
Woran stehe ich es, dass er durchstochen wurde? Muss ich den Stutzen dann erneuern (neu kaufen)? Gibt es den als Einzelteil?
Danke
Danke. Ich habe mir den anderen Beitrag angeschaut und jetzt mein Thermostat auseinander genommen, um dann den Stutzen anzuschauen und siehe da ich habe da gar keinen Steg im Stutzen, der den Thermostat blockieren könnte. Ich kann direkt durch den Stutzen schauen, siehe abgehangenes Bild.
Das 2te Problem ist das 94 zu 95 irgendwann der Stützen und Thermostat geändert .
Dein stutzen ist für das Thermostat[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
haste aber eins gekauft was für stutzen ist mit steg.
Teilenummer wäre 044121113
