Fächer + rest anlage
zur Not kannst auch bei ebay schauen,den Verkäufer anschreiben und wen möglich hin zum programmieren und abstimmen.teilweise wird es angeboten.
Also generell ist es so…
Entweder du machst die Sachen direkt vernünftig oder du machst es halbherzig und gehst hinterher sowieso nochmal bei…..
Da mit irgendwelchen Adaptern hantieren oder so ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
Entweder die Teile verschweißen oder du lässt jeweils einen Flansch anschweißen (z.B. V-Band) und dann verbindest du die Teile so.
Mit den Kanälen anpassen…..
Leg mal die Ansaugbrückendichtung einmal auf die Ansaugbrücke und guck dir das an.
Und dann einmal auf den Kopf…
Zum einen sind die Kanäle kleiner als das Dichtungsmaß und zum anderen hast du sicherlich auch dort einen leichten Versatz bzw. eine Kante drin.
Das ist alles andere als optimal…..
Passen tut es natürlich trotzdem… Anschrauben kannste das problemlos… Aber da bist du von optimal noch weit entfernt!
PS: An ein Coupe gehören runde Scheinwerfer! Und wenn schon vom Derby… dann doch bitte mit der entsprechenden Leiste oben!
Gruß Basti
