Der Harlekin ist weg,und ja meinem Zustand zu Urteilen und der Community zufolge,bin ich ja wohl nichtmehr so ganz bei Verstand
Wir haben vor 3 Wochen von einem Bekannten einen 6N GTI zum schlachten gekauft,Aussage laut Ihm kein Rost außer das hier(Seitenteil unter der Zierleiste)Km sind mit 175oookm auch im Rahmen...also kam ich zum Schluss NEIN nicht schlachten und Low Budget...
Also ging es vor 2 Wochen los....Bilder stell ich nach meinem Urlaub on!
Es bleibt zu sagen..hätte ich nur nicht angefangen
Junge Junge Junge Junge !
Ab ins Abo
So hier die tollen Bilder...
Kotflügel und Tür hatte einen kleinen Treffer..das war auch der Grund warum er verkauft wurde,nicht Schuld und Kohle kassiert
Also Koti und Tür getauscht...dabei gesehen das wohl Irgendwann mal ein Rahmenschaden vorlag(Im Serviceheft ist 2001 ein Tauschmotor vermekrt)warscheinlich aufgrund eines Unfalles wie ich hier vermute...da nun alles einmal freiliegt war eben alles schön abgeschliffen,mit RostSchutz/Umwander überall geflutet und dann überlackiert und mit Hohlraumverliegelung konserviert...das selbe dann auch an den Kotflügel/Schwellerkanten gemacht....
Nuja...Kennzeichenverstärker der Heckklappe abgemacht...da ich hätte grad kotzen können...der Vorbesitzer schön die Schrauben der Mulde abgerissen dann wohl versucht mit dem Meißel rauszuschlagen und aufgegeben und einfach 4 Schrauben ins Blech reingedreht...Klappe hab ich auch da,also einmal Heckklappe tauschen...Wollte dabei gleich den Wischer wegmachen der war aber so reingegammelt das ich dabei die Heckscheibe der Austauschklappe gekillt habe selbst Ohne Scheibe ging der Motor nicht raus,auch nochnicht gehabt also abgeflext dann gings,gebrauchte Scheibe hab ich noch hier, einmal neu eingeklebt...
Als nächstes gings um die Zierleisten...da die Neue Tür keine hatte, Seitenteil abgezogen,wurde schonmal lackiert aber die Leiste dabei nicht enfernt...also der Abdruck sichtbar,auf der anderen Seite war ja die Kleine Rostblase auch hier hab ich die Leiste abgezogen..und schön 3 lackstellen an der Leiste hängen gehabt,wurde auch schonmal lackiert und gespachtelt von Innen sieht man aber nichts in Bezug auf ein Schadens...Beifahrertür das selbe Spiel,da hab ich aber von einem Schlachter noch eine Tür da gehabt also gleich getauscht...
Mal schauen wie es weitergeht so LOW BUDGET...gibt eher eine Grundsanierung
so dann auf ein neues ins Abo
Die Aussage Polo 6n und kein Rost
Ab ins Abo damit. Kranker Typ
Abo
Soweit ist er mal wieder zusammen!
-6N2 GTI Lippe montiert
-Nebelscheinwerfer Gelb foliert
-Raid Silberpfeil verbaut
-Türgriffe in Glanzschwarz
Werd mir morgen allerdings noch ne andere Bastelbude anschauen...wenn der von der Basis besser ist bau ich den ganzen Kram in den um...
Abo
Planst du noch andere grüne Akzente?
Klar aber die Basis hat sich nun geändert!Sobald die neue Karosse da ist gibts Bilder
du willst wirklich mal jeden gebauten GTI geritten haben was ?
Warum sagt das nur jeder
Aber da brauch ich noch ein paar
Hier mal stand der Dinge...
morgen hole ich den anderen Spender ab...werde den Polo hier aber nun frisch Tüven und die Seiten lackieren lassen und dann kommt er weg
Die neue Basis ist da,Kotflügel werden erneuert,Motor ausgebaut da hier eine 6N2 GTI Maschine verbaut wurde die mehr als Leihenhaft angeschlossen wurde..wird dann wieder Original.Innenraum wird dann vom anderen Übernommen.Gewindefahrwerk von Tieftech hab ich mal verbaut(Bin gespannt ob es was kann),Querlenker VL und Achsschenkel sowie beide Antriebswellen mach ich neu.
Chris ohne 6n, einfach undenkbar.
Heute gings weiter
Motor vom 6N GTI ist nun wieder verbaut,da es ein Motor aus einem schlachter war wurde vom Vorbesitzer einiges erneuert(Ölwanne,Ölpumpe und Öldruckschalter sowie Ölwechse(da er sich ein Ringtool bauen wollte),ich hab dann noch Kupplung,Ausrücklager und Druckplatte sowie beide Antriebswellen und den Kupplungszug erneuert.
Was macht der andere polo, der beim lacker war?
Der andere da muss noch die Ausstattung getauscht werden,dann wird er verkauft!
Hab dann heute hier mal weiter gemacht.Fächerkrümmer verbaut und Schloßträger von einem anderen GTI verbaut da der Vorbesitzer ein schönes Metalflexrohr als Ansaugung montiert hat und das ganze dann in den Schloßträger eingebunden hat...warscheinlich mit unpassendem Werkzeug...bei der Klimaanlage waren Sie dann auch sehr einfallsreich...den unteren Schlauch zum Trockner haben sie nicht verschraubt und den Schlauch von oben zum Kompressor wurde vom 6n2 genommen,leider passt das halt nicht so ganz im 6N,was macht man,,,?Genau ein Blechwinkel biegen und den Schlauch irgendwie am Kompressor festmachen hab hier jetzt einen 6N Schlauch bestellt.Was auch sehr amüsant ist,der Polo ist sowas von zusammengeschustert mit Kabelbinder an jeder Ecke und Schrauben die man wohl bei Oma aus der Schublade hatte(schön Feingewinde mit Schlitz),naja ich mach dann alles wieder schön und richtig.
Bremsen VA waren auch fällig also gleich mal Zimmermann gelocht gekauft
Felgen sind 7.5x17 mit 185 gepulvert
Scheinst ja ne gute Bastelbude erwischt zu haben.
Sind das T5 Räder? Sieht super aus!
Geile Räder .
Welcher wird verkauft? Der in deinem Profilbild?
LG
Sind vom Toureg
Nein mein erster hier gekaufter Low Budget der kommt dann weg die Basis is jetzt gut...
So heute hab ich mal richtig rangeklotzt ,Innenausstattung ink Gurte und Himmel von dem ersten Low Budget in den Neuen umgebaut, das ganze dann mit ein paar Carbonteilen noch aufgewertet
Low Budget halt
Sehr geil .
"Low Budget" CFK versteht sich
Ich glaub ich muss meinen 6n mal für ein paar Tage zu dir bringen !
...ich bin derzeit an einem genau gleichen 6N1! Ebenfalls mit grünen Ledersitzen...nur ist momentan noch der ganze Innenraum leer! Meiner hat zuerst noch ein paar Roststellen und Wassereinbruch, bevor ich mir mit dem Wassereinbruch nicht 100% sicher bin, wir der Innenraum nicht wieder zusammengebaut! Jetzt lass ich den mal ein par Tage im Regen stehen
Grossartig! Verfolge diesen Thread mit viel Freude.
Ist das ein Raid Silberpfeil-Lenkrad? Sieht toll aus.
Genau ein Raid Silberpfeil,aus einem Schlachter somit nix gekostet und dann hab ichs passend frisch beziehn lassen mit grüner Naht
Der erste Low Budget kam vom Lackierer ,hab ihn zusammengebaut jetzt kann er dann weg
Fast zu schön um ihn herzugeben
Würd ich mir ein Umgebautes 6N2 Lenkrad holen...kannst ja mal bei meinem anderen Tread schauen,da sind Fotos drin
Sehr schön geworden!
Aber die grünen Sattelträger mit roten Sätteln beim Verkaufs-Low Budget
Ist nur VL gewesen,da hier der Sattel fest war
Low Budget 2 ist dann eben vom lackierer geholt worden(Schweller werden lackiert)da ich eigentlich dachte das es Wachs gewesen ist,das die Schweller so leicht Matt gemacht hatte...ist aber wohl mit der Dose mal lackiert worden....
Felgen sind echt hübsch, schon auf anderen autos gesehen
hast adapter verwendet oder radnabe umgebaut?
Ne hatte noch Porsche Adapter da,is ja 5x130
Polo kam vom lackierer wieder,die Schweller sind nun wieder wie neu
Spiegel sind nun auch dran,Nabendeckel kamen auch,Kotflügel bekomm ich nächste Woche vom lack,dann kann ich zusammenbauen
So langsam nimmt das ganze Form an
Farb Kombi gefällt mir gut und die Felgen gefallen mir ja schon länger
Habe heute mal die Radläufe hinten gebördelt und versiegelt,sowie vorne die letzte Felge montiert,aktuell hängt es dann an den vorderen Kotflügeln und meinem Lackierer...will damit nach MELLE zu ALLES Polo fahren :( und die Liste ist noch lang
-Kotflügel montieren
-Front montieren
-Tiefe VA begutachten ggf noch 20mm Platten bestellen
-Polo anmelden
-Fzg vermessen
-Felgen eintragen lassen
wie viel Spielraum hast du jetzt hinten (Reifen bis Radkasten)?
ich drück dir die Daumen
Ist wirklich noch ne ganz schöne Liste bis nächste Woche
Das schaffst du schon! Ansonsten kommste mit dem 6N2
Glaub es soll nicht sein das die Kiste fertig wird :(
Kotflügel sind immernochnicht fertig und seit eben Klackert der Motor verdächtig,Ölwechsel ist frisch und Öl ist auch drin..
Würde behaupten das der Motor einen Lagerschaden hat
Also...Motor habe ich dann nochmal getauscht
Kotflügel sind heute vom lacker gekommen,konnte ihn also dann mal komplett zusammenbauen, mit den Rückleuchten bin ich mir nicht so sicher,evtl bau ich die Originalen GTI wieder ein...
Irgendwas schleift beidseitig an der VA vermute entweder das es die Neuen Scheiben sind,oder ein Blech...
Alle Achtung, Du gibst Vollgas... Deine Zweifel betreffend die Rückleuchten beziehen sich wahrscheinlich auf den im Vergleich zu Spiegelkappen und Felgen unterschiedlichen Grünfarbton, richtig? Die Rückleuchten dahingehend zu lasieren ist wohl keine Option? Ansonsten fände ich es konzeptionell noch schön, wenn das Orange der Blinkleuchten vorne auch hinten wieder aufgenommen würde... Nur so als Idee.
Blinker hätte ich noch Klarglas schwarz,hatte die jetzt nir reingemacht weil ich das Standlicht noch auf US Umbauen wollte...ja leider ist lasieren keine Option genau das finde ich auch das grün passt leider nicht wirklich
wären 6n2 rückleuchten eine Option?dann wäre das rot vom Motor nochmals vertreten aber die grünen sollten raus das stimmt
6N2 waren vorhher drin...weiß auch net so recht
sieht gut aus warum willst ihn jetzt wieder abgeben?
War nie der Plan ihn zu behalten,würd ihn ggf. Tauschen...wollt mir evtl einen alten TT 8N kaufen.Aber mal schauen verschenken will ich ihn aber auch nicht
So...US Standlicht angeschlossen und die Rückleuchten gegen Originale GTI getauscht,gefällt mir besser
Sehr schön geworden. Passt ausgezeichnet!
Ach ja, und wegen dem tollen Lenkrad weisst Du ja, wenn Du keine Verwendung dafür hast, gibt's nen Interessenten. Passt ja bestimmt auch in nen 6N2...
Klar passts im 6N2,falls ichs verkaufen sollte meld ich mich natürlich
Sieht super aus, die GTI Rückleuchten passen auch wunderbar.
Wären bei den gelben Blinkern auch normale 6N Rückleuchten ne option? Anonsten - wenns auch ohne TÜV sein darf - gibt es ja noch die Japan-Leuchten
Angemeldet,Felgen usw Eingetragen
Vermessung nicht möglich,Spurstangen fest,also Neue bestellt,morgen einbauen..auf ein Neues!Es wird Knapp
Ach, das klappt schon... sind ja jetzt nur noch Peanuts
Hallo Chris
Wirst dich nicht mehr an mich erinnern können, war jetzt 5 6 Jahre nicht mehr im Forum.
Schöne Profilfotos, Polo gefällt mir sehr gut.
Lg. aus Wien
Danke!
Polo hat aber Seit ca 1 Woche den Besitzer gewechselt
Direkt in Melle verkauft?
Schade!
Nene,fährt nun n Kumpel als Winterauto :(,aber egal Preis hat gepasst
Ich hab den Überblick verloren
Alle 6n's jetzt weg?
Nö
Meinen 6N2 hab ich noch
