Der Harlekin ist weg,und ja meinem Zustand zu Urteilen und der Community zufolge,bin ich ja wohl nichtmehr so ganz bei Verstand
Wir haben vor 3 Wochen von einem Bekannten einen 6N GTI zum schlachten gekauft,Aussage laut Ihm kein Rost außer das hier(Seitenteil unter der Zierleiste)Km sind mit 175oookm auch im Rahmen...also kam ich zum Schluss NEIN nicht schlachten und Low Budget...
Also ging es vor 2 Wochen los....Bilder stell ich nach meinem Urlaub on!
Es bleibt zu sagen..hätte ich nur nicht angefangen
Junge Junge Junge Junge !
Ab ins Abo
So hier die tollen Bilder...
Kotflügel und Tür hatte einen kleinen Treffer..das war auch der Grund warum er verkauft wurde,nicht Schuld und Kohle kassiert
Also Koti und Tür getauscht...dabei gesehen das wohl Irgendwann mal ein Rahmenschaden vorlag(Im Serviceheft ist 2001 ein Tauschmotor vermekrt)warscheinlich aufgrund eines Unfalles wie ich hier vermute...da nun alles einmal freiliegt war eben alles schön abgeschliffen,mit RostSchutz/Umwander überall geflutet und dann überlackiert und mit Hohlraumverliegelung konserviert...das selbe dann auch an den Kotflügel/Schwellerkanten gemacht....
Nuja...Kennzeichenverstärker der Heckklappe abgemacht...da ich hätte grad kotzen können...der Vorbesitzer schön die Schrauben der Mulde abgerissen dann wohl versucht mit dem Meißel rauszuschlagen und aufgegeben und einfach 4 Schrauben ins Blech reingedreht...Klappe hab ich auch da,also einmal Heckklappe tauschen...Wollte dabei gleich den Wischer wegmachen der war aber so reingegammelt das ich dabei die Heckscheibe der Austauschklappe gekillt habe selbst Ohne Scheibe ging der Motor nicht raus,auch nochnicht gehabt also abgeflext dann gings,gebrauchte Scheibe hab ich noch hier, einmal neu eingeklebt...
Als nächstes gings um die Zierleisten...da die Neue Tür keine hatte, Seitenteil abgezogen,wurde schonmal lackiert aber die Leiste dabei nicht enfernt...also der Abdruck sichtbar,auf der anderen Seite war ja die Kleine Rostblase auch hier hab ich die Leiste abgezogen..und schön 3 lackstellen an der Leiste hängen gehabt,wurde auch schonmal lackiert und gespachtelt von Innen sieht man aber nichts in Bezug auf ein Schadens...Beifahrertür das selbe Spiel,da hab ich aber von einem Schlachter noch eine Tür da gehabt also gleich getauscht...
Mal schauen wie es weitergeht so LOW BUDGET...gibt eher eine Grundsanierung
so dann auf ein neues ins Abo
Die Aussage Polo 6n und kein Rost
Ab ins Abo damit. Kranker Typ
Abo
Soweit ist er mal wieder zusammen!
-6N2 GTI Lippe montiert
-Nebelscheinwerfer Gelb foliert
-Raid Silberpfeil verbaut
-Türgriffe in Glanzschwarz
Werd mir morgen allerdings noch ne andere Bastelbude anschauen...wenn der von der Basis besser ist bau ich den ganzen Kram in den um...
Abo
Planst du noch andere grüne Akzente?
Klar aber die Basis hat sich nun geändert!Sobald die neue Karosse da ist gibts Bilder
du willst wirklich mal jeden gebauten GTI geritten haben was ?
Warum sagt das nur jeder
Aber da brauch ich noch ein paar
Hier mal stand der Dinge...
morgen hole ich den anderen Spender ab...werde den Polo hier aber nun frisch Tüven und die Seiten lackieren lassen und dann kommt er weg
Die neue Basis ist da,Kotflügel werden erneuert,Motor ausgebaut da hier eine 6N2 GTI Maschine verbaut wurde die mehr als Leihenhaft angeschlossen wurde..wird dann wieder Original.Innenraum wird dann vom anderen Übernommen.Gewindefahrwerk von Tieftech hab ich mal verbaut(Bin gespannt ob es was kann),Querlenker VL und Achsschenkel sowie beide Antriebswellen mach ich neu.
Chris ohne 6n, einfach undenkbar.
Heute gings weiter
Motor vom 6N GTI ist nun wieder verbaut,da es ein Motor aus einem schlachter war wurde vom Vorbesitzer einiges erneuert(Ölwanne,Ölpumpe und Öldruckschalter sowie Ölwechse(da er sich ein Ringtool bauen wollte),ich hab dann noch Kupplung,Ausrücklager und Druckplatte sowie beide Antriebswellen und den Kupplungszug erneuert.
Was macht der andere polo, der beim lacker war?
Der andere da muss noch die Ausstattung getauscht werden,dann wird er verkauft!
Hab dann heute hier mal weiter gemacht.Fächerkrümmer verbaut und Schloßträger von einem anderen GTI verbaut da der Vorbesitzer ein schönes Metalflexrohr als Ansaugung montiert hat und das ganze dann in den Schloßträger eingebunden hat...warscheinlich mit unpassendem Werkzeug...bei der Klimaanlage waren Sie dann auch sehr einfallsreich...den unteren Schlauch zum Trockner haben sie nicht verschraubt und den Schlauch von oben zum Kompressor wurde vom 6n2 genommen,leider passt das halt nicht so ganz im 6N,was macht man,,,?Genau ein Blechwinkel biegen und den Schlauch irgendwie am Kompressor festmachen hab hier jetzt einen 6N Schlauch bestellt.Was auch sehr amüsant ist,der Polo ist sowas von zusammengeschustert mit Kabelbinder an jeder Ecke und Schrauben die man wohl bei Oma aus der Schublade hatte(schön Feingewinde mit Schlitz),naja ich mach dann alles wieder schön und richtig.
Bremsen VA waren auch fällig also gleich mal Zimmermann gelocht gekauft
Felgen sind 7.5x17 mit 185 gepulvert
Scheinst ja ne gute Bastelbude erwischt zu haben.
Sind das T5 Räder? Sieht super aus!
Geile Räder .
Welcher wird verkauft? Der in deinem Profilbild?
LG
Sind vom Toureg
Nein mein erster hier gekaufter Low Budget der kommt dann weg die Basis is jetzt gut...
So heute hab ich mal richtig rangeklotzt ,Innenausstattung ink Gurte und Himmel von dem ersten Low Budget in den Neuen umgebaut, das ganze dann mit ein paar Carbonteilen noch aufgewertet
Low Budget halt
Sehr geil .
"Low Budget" CFK versteht sich
Ich glaub ich muss meinen 6n mal für ein paar Tage zu dir bringen !
...ich bin derzeit an einem genau gleichen 6N1! Ebenfalls mit grünen Ledersitzen...nur ist momentan noch der ganze Innenraum leer! Meiner hat zuerst noch ein paar Roststellen und Wassereinbruch, bevor ich mir mit dem Wassereinbruch nicht 100% sicher bin, wir der Innenraum nicht wieder zusammengebaut! Jetzt lass ich den mal ein par Tage im Regen stehen
Grossartig! Verfolge diesen Thread mit viel Freude.
Ist das ein Raid Silberpfeil-Lenkrad? Sieht toll aus.
Genau ein Raid Silberpfeil,aus einem Schlachter somit nix gekostet und dann hab ichs passend frisch beziehn lassen mit grüner Naht
Der erste Low Budget kam vom Lackierer ,hab ihn zusammengebaut jetzt kann er dann weg
Fast zu schön um ihn herzugeben
