Ist es möglich die 6N2 spiegel in den 6N1 zu pflanzen? Spiegelfuß soll angeblich der selbe sein.Wie schaut es mit dem Stecker aus der soll beim 6n2 max. 10 bis 12 pinne haben, der 6N1 max. 5.
Sind beim 6N2 auch alle belegt? oder auch nur 5 und es wurde nur ein größerer Stecker verwendet und es ist mit umspinnen getan ?
Die Spiegel passen , hatte die 2006 am mein 6n1 gemacht.
Hatte aber gleich auf Japan gebaut .
Der 6n1 hat nur 5 poligen Stecker .
3 zum verstellen und 2 für die Heizung .
Der 6n2 hat 12 poligen da er anklappbare Spiegel hat beim Japan Model und die Spiegel auf Golf 4/Bora basieren.
Du kannst auch den Kabelbaum von dein 6n1 Spiegel in den 6n2 Spiegel bauen .
So habe ich das beim Kumpel gemacht .
Der Spiegel am Spiegelverstellmotor gleich ob 6n1 oder 6n2 .
Im Internet Geistern noch ne Umbau Anleitung rum . Zumindest auch auf www.6n2 .de
Danke dir steffen
