ESP ausschalten mit VCDS
Wenn ich es richtig verstehe, regelt er bei dir immer beim bremsen und anfahren? Da stimmt was nicht. Er sollte nur regeln wenn die Räder beim Anfahren durchdrehen bzw blockieren beim bremsen. Also würde mal ne Werkstatt aufsuchen. Aber vorher dein Problem deutlicher beschreiben, sonst denken die du spinnst.
Also wie sieht der Zustand vom Reifen aus? Billige Reifen oder Markenreifen? Neu oder alt?
Denn zu alte und billige Reifen haben dadurch schlechtere Haftung und können schon beim Bremsen blockieren und dadurch regelt die ABS.
Passiert auch, wenn die Strasse nass ist.
Eine genauere Fehlerbeschreibung wäre sicher angebracht!
Auch Fehlerspeicher auslesen (lassen) wäre wohl hilfreich und kost nicht die Welt, auch wenn nix drin stehen sollte.
Das das ABS beim Anfahren eingreift ist doch nur bei ASR, was ich bei dem Polo jetzt mal ausschieße.
Wie gesagt, das ABS sollte erst "anspringen" wenn man ne Vollbremsung macht (oder bei Glatteis). Wenn es schon deutlich vor ner Vollbremsung anspricht, ist was faul...
Die einzige Aussage ist ja was das angebliche ABS-Problem angeht, dass es beim Bremsen ruckelt…
Ein nicht näher beschriebenes Ruckeln kann auch alles mögliche an den Bremsen oder an den Achsen sein!
Aber von so einer schwachsinnigen Idee dir hier Sicherheitsfeatures entfernen zu wollen, solltest du mal ganz schnell Abstand nehmen!
Und wenn du dich selbst mit Autos nicht auskennst, dann fahr in eine Werkstatt und lass das Prüfen!
Auf die Bremsen sollte man sich im Zweifelsfall nämlich verlassen können!
Gruß Basti
