Batterie Masse Anschluss
PoloD
Hi,
wenn man es ganz richtig machen möchte sollte man ja von dem Minus Pol der Batterie genau den gleichen querschnitt oder mehr ,dass das + Kabel hat, an die Karosserie machen.
Wo habt ihr dieses Masse Kabel an der karossierie befestigt?
Am Motor hab ich eine tolle stelle gefunden, da
wo schon das Masse kabel ist.
Ist der Motor überhaupt mit der Karosserie verbunden? also elektronisch
Folge einfach mal dem orginalen Masseband, das ist ca. 30 cm von der Batterie entfernt an einem Massepunkt befestigt. Von da aus gehts dann weiter zu der Stelle am Motor (bei mir zumindest).
Soviel dann auch zu der Frage ob der Motor mit der Karosse verbunden ist
PoloD
Danke für die tolle Antwort
muss ich gleich mal nachschaun
wenn du im kofferraum die masse anschließt solltest du aba vll auch vorn im batteriefach die masse austauschen. da is serie ich glaub nur ein 16qmm und wenn du jetzt ein z.b. 25qmm als plus verlegtst kriegst du störungen und "aussetzer" rein.
PoloD
@Cassius... genaus das hab ich vor, von der Batterie vorne an die Karosserie ein zusätzliches Massekabel zu legen.
weil ich hab "Aussetzer"
ich hab das vorn durch ein 50qmm ausgetauscht. direkt neben dem minus der bat is ne schraube und da kommt die karossereie masse dran. das recht dann
Das war ja seine Frage ganz zu beginn
PoloD
hat funktioniert.
nun hängen zusätzlich zum standard noch 2 x 16qmm dran
und die aussetzer sind weg und meiner meinung nach hört sich meine anlage auch besser und geradliniger an.
danke euch beiden !
