Dachantenne 6n1 bj.99
DrGonzo
DrGonzo's
will mir eine neu komplette Dachantenne zulegen, bei Ebay gibt es welche passend für den 6N.
Taugen die was oder ist da eher abzuraten? Sind diese passgenau, unterschiedlich zu den Modellen etc.?
DrGonzo
DrGonzo's
hat den mein polo diesen raku2 stecker anschluss? oder gibts da unterschiede
hat deiner auch, da gab es beim 6N meines Wissens nach keine Unterschiede...
hat keine 10 Minuten gedauert und dank Original Stecker, Plug & Play
moin,
steht bei meinem auch an. Hast du die C-Säulenverkleidungen entfernt ?
Ließ sich der hintere Dachhimmel problemlos "ausklipsen", so das man gut an den Antennenfuß kommt ?
LG
Zwischen den beiden C-Säulen, ist (Oben) am übergang zur Kofferraum Öffnung eine Verkleidung, diese vorsichtig durch nach unten Ziehen Lösen, danach passt das benötigte Werkzeug zwischen Himmel und Dach, ohne viel auszubauen etc.
Danke
