Natürlich unser Sonne
Ja kannst nur machen, wenns draussen die Sonne schön scheint.
In welcher Sonne?
War doch nur ein Spass!
Vielen Dank! Morgen geht's weiter!
Wenn du die Ursache gefunden hast, lass es uns wissen. Bei meinem alten Polo war das Problem dasselbe, Ursache habe ich nie gefunden.
Bei meinem aktuellen steht das Wasser in der Senke der türdichtung, allerdings nur wenn ich durch die Waschstraße fahre und es fehlen auch die Türfolien. Denke das wird bei mir die Ursache sein
Das werde ich auf jeden Fall machen! Von mir aus noch mit Video wenn draussen jemand mit dem Kärcher drauf hält!
Im weiteren habe ich mich entschieden, dieses schwarze spröde Dämmzeugs auf dem Boden komplett zu entfernen. Das Zeugs sieht höchst verdächtig aus dass es Haarrisse bekommt und Feuchtigkeit unter dem Blech einschliesst. Jedenfalls waren alle Hohlraumstopfen vom Innenraum her mit diesem Zeugs überdeckt. Als ich die Stopfen entfernt habe, war unter JEDEM eine kleine Pfütze mit Stinkwasser, das muss also durch dieses Dämmzeugs gekrochen sein. Also ist weiterer Rostfrass sehr wahrscheinlich, solange dieses Zeugs nicht entfernt wird. Dann wird je nach dem mit 2K Eisenglimmer direkt aufs Blech grundiert, darüber noch eine Schicht 2K Polyurethan. Das sollte dann halten!
Damit das Thema nicht in Vergessenheit gerät:
Hartes Brot! Ich habe erstmal den kompletten Innenraum ausgeräumt, bis auf das Armaturenbrett und die Rücksitzlehnen --->kleinste Sache!
Danach habe ich angefangen das sch... Dämmmaterial am Boden zu entfernen. Was da alles an Feuchtigkeit herauskam ist wirklich extrem, VW hat da wirklich eine gute Grundierung am Bodenblech verwendet, dass die nicht nachgegeben hat, da wundere ich mich. Zum entfernen der ganzen Pampe habe ich ca. 2 Tage gebraucht, gemütlich genommen und mich langsam vorgearbeitet. Optimale Temperatur des Heuissluftföns: 170-190 Grad, wenn man zu viel heizt, verraucht das Zeugs, wenn man zu wenig heizt, bleibt es hart.
Hier ein par Fotos der aktuellen Lage:
Alles Dämmmaterial entfernt, der Kleber ist noch am Bodenblech.
Was sollen die Stopfen bringen?
