Vorförderpumpe unterschiede?
Daviek198
Daviek198's Polo 86C
Hallo habe heute bei ein Polo86c (Daten nicht bekannt) die Vorförderpumpe ausgebaut und wollte sie in mein polo einbauen aber die Vorförderpumpe passt nicht...
Der Deckel oben muss ein Durchmesser haben von 5,5cm und die die ich ausgebaut habe hat ein Durchmesser von 8,5cm..also passt sie nicht...
Kann mir einer die passende Teilenummer schicken?
Habe ein 1,3l aav original drin.
Mfg
die Vorförderpumpe hat die TNR 357906092 C.
Diese Pumpe wird in folgenenden Fzgn. mit folgenden MKB verbaut:
-> 3 F
-> NZ
-> PY
-> AAU
-> AAV
Das Sieb gibt es nicht mehr (VW/CP). Der Pumpenkörper (ohne Sieb) bei CP für ca. 85,00 Euro zu kaufen.
Hier mal ein Bild von dem Teil.
Daviek198
Dank dir
Denn werde ich mal fragen wer sowas verkauft
Daviek198
So habe mir nochmal meine vorförderpumpe angeschaut und das ist die richtige nur das teil oben ist falsch was mit dem Tank befestigt wird... das goldene wo der Schwimmer auch dran ist
Habe jetzt die mit 8,5cm aber brauch die mit 5,5cm durchmesser
Und dafür brauch ich ne Teilenummer
Das Teil wird es wohl einzelnd nicht mehr geben. Ist in der ETKA nicht mehr aufgeführt und somit auch nicht mehr lieferbar!?
Schau mal nach der Teilenummer und vielleicht könnte man damit was anfangen.
Daviek198
Habe die leider nicht zur hand...erst morgen..
Das teil heißt tankgeber
Daviek198
867919051M das die mit 8,5cm Durchmesser
Ich habe jetzt in der Etka die o.a. Teilenummer für Deinen Polo nicht gefunden, dafür aber zwei "Tankgeber" mit den TNR ................ 051 K und 051 L. Beide Nummern sind für den AAU,
Bj.1992 ausgegeben. Dazu noch die TNR von VDO .......051 M. (Siehe Grafik).
Leider auch nicht mehr bei VW und CP zu haben.
Polo, Tankgeber-Pump
Daviek198
So habe eben nochmal mit VW telefoniert und die sagen die TeileNummer lautet :867919051L
Hat einer sowas noch auf Lager?
Daviek198
Fall gelöst
Vielen Dank für Eure Hilfe
Hallo. Bei mir kam auch raus das ich die Pumpe mit der Teile Nummer 867919051l brauch wo haben sie das Teil den gefunden ?
867 919 051 L ist die Teilenummer nur für den oberen Teil der Benzinpumpeneinheit.
Es besteht aus der Gebereinheit samt Schwimmer.
Und ist ohne de Pumpe und Sieb und dem Verbindungsstück zum Geber (867 919 051 L).
