Hallo, ich hab da mal eine Frage.
Ich will mir in den nächhsten Tagen ein moderneres Autoradio kaufen.
Zur Zeit ich ich ein Autoradio mit CD-Player und natürlich Radio.
Ich will mir ein Autoradio mit mehr schnick schnack kaufen.
Mit TFT-Monitor mit Touchscreen, CD-DVD-Player, Radio und so weiter.
Also ein Universalplayer.
Meine Frage:
Gibt es da irgendwelche Probleme, zum Beispiel mit der Sicherung wenn ein moderneres Autoradio mit mehr schnick schnack angeschlossen wird?
Ich fahr einen 6N1 Erstzulassung 1995 ohne große Änderung.
Es passt auf jeden fall darein, wo es rein soll.
Ist 1DIN und der TFT-Monitor fährt bei bedarf aus.
Hab bis jetzt noch nie davon gehört, dass die originale sicherung schlapp macht, wenn man alles richtig anschließt. Weiß gar nicht was da original für eine drin ist, aber bei 5ampere müsste wahrscheinlich die innenraumbeleuchtung an sein und du müsstest nen Heizlüfter, ne beheizbare sitzauflage, navi und handy am Zigarettenanzünder hängen haben, bevor wegen dem radio die sicherung durchknallt. Hab mir auch eins mit tft reingepackt und keine Probleme mit der sicherung gehabt. Die dinger sind eigentlich auch so konzipiert, dass erst die sicherung am radio rausknallt, bevor die im Sicherungskasten sich verabschiedet.
In diesem Sinne frohen ersten Weihnachtstag.
Gruß bolle
Okay, vielen lieben Dank für die Auskunft!
Das Radio und der Zigarettenanzünder sind zusammen über eine 10A Sicherung abgesichert.
Da kannst du das neue Radio OHNE PROBLEME dran betreiben.
