Hallo
Passen die Felgen smc dj 302 mit 215/35 ZR18 auf meinen Polo 9n
Habe ein dts Fahrwerk drin und bin eigentlich recht tief.
Es sind 8j Felgen.
Danke für die antworten
Ohne dass Du uns die Einpresstiefe der Felgen verrätst, kann dir niemand helfen.
Sorry et 35
Die Felgen, sowie die Rad / Reifenkombi ist zumindest auf dem 9N Eintragbar. Jedoch sind Arbeiten am Radhaus dafür notwendig.
Das heißt im Minimum, je nach Fahrwerkseinstellung ist das Umlegen der Aufnahme für die Radhausinnenschale notwendig, oder gar das entfernen der Radhausinnenschale. Aber im großen und ganzen ist das ohne Probleme machbar.
OK das hilft mir im großen und ganzen schonmal weiter. Sagt der TÜV denn nichts dazu wenn ich das so mache, oder stellen die sich dann an?
Normalerweise nicht, kommt natürlich auf den Prüfer an, aber die Maßnahmen sind eigentlich so gängige Praxis beim 9N Polo. Eine Bördelkante gibt es ja dort nicht und die Halterungen sind nun einmal die Stellen, wo es als erstes schleift.
Sollte die Kombination dennoch am Kotflügel selbst schleifen, hilft nur das Fahrwerk neu Einzustellen, oder aber den Kotflügel zu ziehen. Aber bei der von Dir gewählten Kombination sollte das nicht notwendig sein.
