An meinen VW Polo 6n1,Baujahr 1995 blinkt die Kühlerlampe.Einen Tag blinkte sie mal nicht.
Dann fing sie nach ca.3min Fahrt wieder an.Ich habe extra den Kühlmittelbehälter getauscht,neu.
Hab hier alles gelesen,nichts gefunden.Kann das ein Fehler sein der per Computer ausgelesen oder gelöscht werden muß?
Schade,ich dachte das hier jemand eine Lösung hat.
Sieht aber nicht so aus.
Denn die Lampe blinkt nun dauernt.
Ich werde sie einfach zukleben.
Hallo!
Erzähl mal welchen Motor Du hast. Für die Lampe gibt es sicher einen Temperatursensor oder Niveausensor im Ausgleichsbehälter. Dieser Fehler kann nicht so schwer sein!
ansonsten mal Fehler auslenen/löschen, möglicherweise gibt es da einen Hinweis.
Danke erst mal für die Antworten.
Ich habe einen 45PS(33KW), 1,043 ccm Motor,mehr weiß ich auch nicht.
Wie schon geschrieben,am Ausgleichsbehälter kanns nicht liegen.
Am Alten fings an und am Neuen gings weiter mit blinken.
Überbrücke ich den Stecker ist die Lampe aus.
Also müßte was auf der Strecke zwichen Stecker und Lampe sein-meiner
Ansicht nach.
Kühlwasser hat normale Temperaturen.Schläuche auch gleichmäßig warm.
Desswegen zu VW fahren und Denen vielleicht hundert Euro in den Rachen werfen sehe ich nicht ein.Da ich das Geld nicht habe.
Hallo u.danke grandpa.
Genau sowas hatte ich im Sinn.
Wenns morgen klappt mit der Zeit ,werde ich das ausprobieren.
Und melde mich wieder.
