Folgendes Problem,Polo 6N GTI 1,6 16V AJV läuft nur auf 3 Zylinder...
wenn man den Motor startet und kein Gas gibt geht er sofort wieder aus,Gas nimmt er an,quält sich aber läuft dann auch nicht rund...
Fzg wurde so gekauft,,lt Vorbesitzer Leerlaufsteller oder DK defekt...hab ihm aber gleich gesagt das das aufjedenfall nicht der Fehler ist...
Gemacht habe ich bishher folgendes...
-Kerzen raus gemacht(waren Neue verbaut..Zylinder 1 ist richtig rein gewaschen(siehe Bild)Fehler kommt also definitiv von Zylinder 1..
-Zündspule getauscht
-Zündkabel Zylinder 1 getauscht
-Einspritzdüse Zylinder 1 getauscht
-Zündkerzen komplett getauscht
-Steuerzeiten geprüft (i.o)
Was ich vermute...der lange Zahnriemen sieht neuer und anders aus als der von den beiden Nockenwellen...das dieser abgerissen ist und die Ventile aufgeschlagen sind,der von dem Ich den Polo gekauft hatte, den Riemen erneuert und es damit erledigt war...
Kompression habe ich nochnicht geprüft(da kein Kompressionsmesser zu Hand..
Was sagt Ihr?
erst mal Kompression messen (lassen) sonst ist alles Rumraterei
Zylinder 1 ist ein Stück Ventil ausgebrochen
