Wofür ist dieses Rohr neben der Motorabdeckung
mavvy
mavvy's Polo 6N2
Hi,
kann mir jemand verraten wofür das dicke Rohr (mit rotem Pfeil markiert) neben der Motorabdeckung ist, und was wäre wenn das dort fehlt? Dient das irgendwie zur Kühlung?
Es handelt sich um einen VW Polo 6N2 1.4 60PS EZ 2000 Benziner.
Vielen Dank schonmal
Grüße
Mavvy
Hast du dir mal über das funktionieren eines Motors gedanken gemacht?
Also ich habe gehört, dass ein Motor ohne Luft sehr schlecht läuft
Das ist der Ansaugschlauch
Wenn der Luftfilter mit unter der Motorabdeckung ist kannst du ihn raus lassen aber es ist nicht so die beste Idee.
bin mir grade nicht sicher Wo bei deinem Motor der Luftfilter sitzt wenn der Luftfilter unten rechts sitzt kannst du den Schlauch nicht entfernen !
Der Schlauch geht extra zur Seite damit der Motor Kalte Luft ansaugt.
Gruß: Jonny
Der Luftfilter sitzt in der Motorabdeckung.
Das Rohr saugt kalte Luft an.
Man könnte es ausbauen aber das würde nichts bringen.
Da wird es keine Leitsungsteigerung oder Soundverbesserung geben.
Eher könnte ein winziger Leistugneinbruch dadurch entstehen, weil
nicht mehr soviel kalte Luft wird.
mavvy
mavvy's Polo 6N2
Ah okay, dann muss ich mich in der Werkstatt nochmal melden, die hatten den Klimakompressor getauscht und wohl vergessen das Rohr wieder anzubringen. Vielen Dank für eure Hilfe.
