VR6 Umbau
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
Servus
mir wurde günstig ein Passat VR6 angeboten.
Würde der Schlachtwagen reichen oder brauch ich noch andere Teile ?
Gruß Michl
Der reicht natürlich nicht, die passatteile passen doch nicht in polo die du brauchst. Abgasnorm schon gecheckt, wenn du dich verschlechterst kannste nichtmal den motor brauchen
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
alles klar werd die Abgasnorm erfragen.
Wo bekomm ich Passteile ?
Schreib am besten mal mombi an, der hat nen vr5 umbau, aber ein plug n play umbau ist natürlich was anderes
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
alles klar danke
wird eh langfristig der Umbau
Bilder nicht vergessen
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
des is doch logisch
Na, dann will ich mal mein gefährliches Halbwissen verbreiten:
ein komplettes Auto als Spender ist generell erstmal von Vorteil, da man normalerweise nebem dem kompletten Motor auch noch den Motorkabelbaum, Steuergerät und Schlüssel (Wegfahrsperre) hat. Ich gehe mal davon aus, dass so ein VR6 Passat das auch schon hatte. Bei mir funktioniert folgendes: Ich hab noch ein separates Wegfahrsperrensteuergerät an der Lenksäule (BJ '96), diese gibt das Signal auf das Motorsteuergerät, damit der Motor anspringt. Wir haben einfach dieses Signal auf den entsprechenden Pin des Golf 4 MSG gelegt. Läuft ohne Probleme, ich verwende meinen original Polo Schlüssel mit Transponder, es war kein Anlernen notwendig.
Getriebe und Seilzugschaltung kannst du direkt mit übernehmen. Kupplungsbetätigung am einfachsten mit Kupplungszug und Lagerbock. Hydraulische Betätigung ist mit Originalteilen relativ aufwändig umzubauen. Solltest du die Polo-Räder beibehalten, ist dann die Endgeschwindigkeit etwas geringer. Die restlichen, nichtverwendeten Teile kann man verkaufen. Ich hoffe, der Spender hat keinen Allrad (synchro).
Das die vordere Bremsanlage vom VR6 Passat verwendet werden kann, glaube ich nicht. Höchstens die Sättel der ersten Baumonate könnten vielleicht passen, da war am VR6 Passat eine 280er Scheibe verbaut, die der G60 Scheibe entsprach, bis auf 5 statt 4 Löcher für die Radbolzen. Und die Sättel des G60 passen doch am 6N GTI Radlagergehäuse, oder? Bremsanlage des Polo sollte also mindestens auf G60 aufgerüstet werden, hinten kannst du die vom Passat 1:1 verwenden, solange der Spender kein Synchro ist.
Motorhalter müssen alle 3 selbst gebaut werden. Allerdings müssen dazu am Polo Halter an den Achskörper geschweist werden. Für den vorderen Halter benötigt man eine Quertraverse zwischen den Längsträgern. Google mal VR6 Polo 6N, da findest du schöne Bilder dazu. Die Haltepunkte des alten VR6 sind nicht identisch mit denen meines Golf 4 Vr5. Golf 4 Motoren werden wie auch beim 6N üblich rechts und links aufgehängt, und die Schwingbewegung mit einer Pendelstütze verhindert. Beim Golf 3 und Passat stehen Motor und Getriebe sozusagen auf den 3 Lagern "statisch stabil"(hinten links und rechts, vorne mittig). Angeblich müssen die Längsträger bearbeitet werden, da der Motor mit Getriebe für den Polo 6N zu breit ist. Das war einer der Gründe, weshalb ich Vr5 fahre: es muss nicht in den Rahmen geschnitten werden.
Motorelektrik muss angepasst werden. Krümmer und Auspuff müssen neu gebaut werden. Antriebswellen sind mir keine bekannt, die passen, daher wahrscheinlich auch die originalen Passatwellen kürzen. Außengelenke sollten von der Verzahnung her vom 6N GTI auf die Wellen passen (bin aber nicht ganz sicher).
Das Fahrwerk muss der neuen Belastung auf der Vorderachse angepasst werden. Ich habe Golf 3 VR6 Federn in den 6N Konidämpfern verbaut. Dazu muss nur der obere Federteller auf Golf 3 geändert werden. Das ist aber auch nicht optimal, (auch bei mir nicht), das Fahrverhalten wird kopflastig. Mir reichts aber, bin kein Heizer. Mit einer Einzelanfertigung eines Fahrwerks kann man da bestimmt noch was verbessern.
Wasserkühler vom 6N GTI oder Golf 3 Vr6 passen, da sie identische Abmessungen haben. Passat Wasserkühler geht nicht. Klima wird nicht passen, ich habs garnicht erst probiert. Flache Motorsport Lüfter vor dem Wasserkühler sind notwendig.
Kombiinstrument ist bei mir vom Polo, der Drehzahlmesser zeigt entsprechend falsch an.
Das fällt mir spontan ein. Die einzelnen Punkte kann man noch sehr detailiert besprechen, also, nur zu!
Gruß, mombie
Das klingt danach, dass es für Unerfahrene an einem Wochenende machbar sein müsste....
Mal im Ernst.KKein Auto der Welt wäre mit so eine Arbeit Wert. Erst recht nicht für nen vr6.
Ich weiß nicht wsrum sich hier beschwert wird. Im treff kommen immer weniger interessante sachen wie umbauten etc.
Kaum will einer nochmal was machen wird es negativ kommentiert. Das es weder einfach noch schnell gemacht isr, wurde ihm doch jetzt schon beigebracht
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
danke erst mal an Mombi für die ausführliche Antwort.
Es wird eh ein Langzeitprojekt
immer gern!
Lass dich nicht entmutigen. Keiner hat je geglaubt, dass mein Polo irgendwann wieder fährt, nicht mal meine eigene Familie
Ich habe 6,5 Jahre von der Abmeldung des Polo bis zur TÜV Prüfung gebraucht (naja, bin in der Zeit auch noch Papa geworden, habe ein Haus in Eigenleistung kernsaniert und bin 2x umgezogen...)
Nur für den Polo allein schätze ich waren es 2...2,5 Jahre. Vorher habe ich nur mal Bremsbeläge gewechselt oder das Öl. Jetzt kenne ich jede Schraube beim Vornamen.
Also, hau rein. Sei dir sicher, dass das Geld reicht und du es nicht wieder rausbekommst. Aber das Gefühl es geschafft zu haben ist unbezahlbar. Ich freu mich auf den Umbaubericht.
Gruß, mombie
Ich würde jedoch, was mombie auch schon erwähnte, viel Energie in die Fahrdynamic setzen. Mit dem VR6 wird der 6N extrem Kopflastig, dementsprechend wird das Fahrgefühl recht gruselig.
Wenn man also sowieso schon alles zerlegt und in den Händen hält, würde ich mir dafür auch eine zufriedenstellende Lösung suchen.
Eine Perfekte Lösung wird es wohl für die Motor - Fahrzeugkombi nicht geben, aber man kann es erträglicher machen.
Zieh dein ding durch. Und lass dich nicht entmutigen.
Schon gar nicht von so sprüchen: "schon gar nicht für nen vr6"
Meistens kennen die leute nen vr nur aus der ferne.
Ich kann dir sagen ich bin jetzt 30 und fahre seit dem ich 19 bin vr im rado und golf.
Und mir mach der motor immer noch spaß.
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
werd ich danke euch
was wird wohl eintragung mit Fahrwerk Felgen kosten ?
Sprich das lieber vorher alles mit deinem TÜV Prüfer ab, sonst ist am Ende die Enttäuschung groß, wenn es nicht klappt.
Da variieren die Preise sehr. Ich bezahlte ca. 250€ für die Eintragung von Motorumbau, Fahrwerk, Stabi, Räder, Bremse, Abgasanlage inkl. Geräuschmessung, Einarmwischer und K&N Luftfilter.
Ich denke, dass war außerordentlich günstig. Der Prüfer war von Anfang an in den Umbau involviert und hatte vor der Prüfung eine Auflistung sämtlicher Änderungen mit Bildern und Papiere zu den verbauten Komponenten. Auch ist er solche Umbauten "gewöhnt".
Gruß, mombie
Achja, angeblich braucht es bei Leistungssteigerungen über 25% ein Gutachten zur Karrosseriefestigkeit. Das brauchte ich mit 150 PS nicht. Beim VR6 würde das aber notwendig sein, die Kosten liegen angeblich bei ca. 1000€
Also vorher unbedingt einen Prüfer finden und alles durchsprechen. Das ist recht schwer, die meisten Prüfer sagen immer: "Das sehen wir dann...."
Gruß, mombie
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
hab grad geschaut
für den preis vom VR6 würde ich einen 1.8 5v Passat mit 150 PS bekommen der denk ich an Mombis Umbau nahekommt
wäre das denn einfacher ?
Zumindest gibt es hier und da Umbaukits für den 1.8T im 6N z.B. www.car-creativ.de - das wird dann schon einfacher. Und eine nachträgliche Leistungssteigerung ist einfacher. Ich müsste mir erst einen Turbo oder Kompressor draufschnallen, damit da noch was geht.
Gruß, mombie
Ich finde es geil wenn man so ein Umbau in Angriff nimmt! Ich denke mal da fließen viele Schweißtropfen und jede Menge Geld rein was man später nicht wieder raus bekommt!Aber das ist dann auch egal weil einem der Spaß am umgebauten Auto nach Fertigstellung für alles entschädigt! Vorausgesetzt es ist vernünftig gemacht.
Was ich nur schade finde ist wenn man ein originales Auto nimmt was es nicht mehr oft gibt(z.B. G40 ) und den dann umbaut!
Sonst sollen sie umbauen was sie wollen.
Aber ich denke auch das wird dauern ein paar Jahre.
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
Servus
hab den Polo mal in die Garage geschleppt und werd mit dem Zerlegen beginnen.
Er stand paar Jahre hab ihn geschenkt bekommen von meinem Bruder
Baust Du nun auf die VR6 Variante oder doch auf die 1,8T Variante um ?
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
wird zu 99% VR6 schu mir denSpender nach der Arbeit an
Gruß Michl
Er stand paar Jahre
Ich hoffe im Trockenen
Schau erstmal nach der Substanz der Karosserie, bevor du mit dem Umbau beginnst.
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
Stand in einer Garage die mein Bruder angemietet hat
Der einzige Rost bis jetzt an der unteren Ecke der Fahrertür
Dann mal gutes Gelingen
Ab ins Abo
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
Danke
wird halt a längere Baustelle aber es Endergebnis da freu ich mich ez scho drauf
Dann denk ich mal brauch ich auch ein anderes Fahrwerk und andere Felgen oder ?
Felgen 5 Loch und Fahrwerk minimum GTI ?
Das jetzt eingebaut ist ist alles noch vom 45 PS
kommt drauf an was du für nen Motor nun nimmst.....
Bei nem VR6 wirst du vorne schon ein anderes Fahrwerk als Serie brauchen...
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
meine Sportfahrwerk hab jetzt ein 60/40 drin und 15" Alus mit 4 Loch
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
Also besorgen werd ich noch
Polo 6N Hinterachse
G60 Bremsen vorn u hinten
Stärkere Benzinpumpe
kann ich den Rest dann vom VR übernehmen ?
Du meinst 6N GTI Hinterachse, oder? Ich hab immer noch meine originale Nicht-GTI drin, hat meinen Prüfer nicht interessiert...
Welches BJ hat der 6N, den du umbaust?
Die Benzinpumpe wirst du lassen können, die vom 6N bringen allesamt 3 bar, die reichen auch für den Vr6 oder 1.8T (solange die Motoren Serie sind)
du brauchst noch einen großen 9 Zoll Bremskraftverstärker mit 23,81 Haupbremszylinder für die G60 Bremssättel
Lass die 4-Loch-Anbindung, wie sie ist. Vernünftige Umrüstung auf 5-Loch ist teuer und aufwendig. Glaub mir, ich hab die Geschichte gründlich durch...
Mit dem Vr6 brauchst du auf jeden Fall vorn stärkere Federn/Dämpfer. Da reicht auch das beste 6N-Sportfahrwerk nichts. Die Achslast wird zu hoch.
Gruß, mombie
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
Ja meinte GTI
welches Fahrwerk empfielhlt sich da?
Also brauch ich Achse nicht tauschen ?
Heißt neben G60 Bremsanlage
größerem HBZ und dem Schlachtwagen Fahrwerk wars das ?
Polo is von 94
KW Gewindefahrwerk V2 da dann mal mit KW rücksprache Halten die Können dir auch andere federn MIT PAPIEREN senden damit du deine Achslast erreichst !
allerdings vergleiche mal das gutachten vom 6N und vom golf 3 VR6 oft sind die federn bei KW gleich !
Vhailor
Vhailor's Polo 6N
danke für den Tip
Hi hab mir das mal durchgelesen.dir ist klar das es nicht nur Achse wechseln ist.
Sondern gti Achsen vr6 achsschenkel es wird ein zusätzlicher motorhalter auf der Achse benötigt, es muss die traverse verstärkt werden und ein Stück raus sonst passt er nicht.und ja ich hab ein stehen 6n1 vr6 eingetragen
