Was passt vom AEE auf den ABU?
Wolf76
Wolf76's Polo 86C
Grüß euch.
Welche Teile passen vom AEE Motor auf den ABU.
Der Ventildeckel passt schon mal.
Was passt noch?
Hosenrohr, Krümmer, Kat, Lambdasonde?
Nicht wundern, es dreht sich in meinem Falle um Golf 3 Motoren, aber diese sind ja fast gleich mit denen vom 6n. Nur wurde der ABU (1,6 75 PS Monopoint), soweit mir bekannt ist nicht im 6n verbaut. Aber ich lasse mich gerne korrigieren.
Gruß Marius
Passt eig alles,
Sorry für den doppelpost, getriebe etc vom golf 3 aee natürlich nicht, aber 6n aee und golf abu müsste alles passen
Wolf76
Wolf76's Polo 86C
Ventildeckel passt nicht. Leider.
Verschraubung anders. Muss aber nochmal gucken.
Wie der sollte eig passen fahren doch viele 86c ler die 6n deckel
Wolf76
Wolf76's Polo 86C
Bein 86c schon.
Der vom AEE ist mit drei Schrauben fest, wie der von 86c.
Muss später mal gucken, wie der vom ABU fest ist.
Hab es gerade nicht im Kopf.
Hallo
Was mir so spontan einfällt sollte nur Kurbelwelle ( bis Modell 97 ) und Pleuel "identisch" sein,auf das ist zu achten/beachten.
- Block AEE ( 2 Getriebevarianten - 02k [ Golf
  • und 085 [ Polo
  • ) und natürlich mit Klopfsensor
    - AEE Kolbenunterstand,Metallkopfdichtung,andere Brennraumform
    - Zündverteiler mit Zyl.1 Erkennung
    - Gemischbildung/Ladungswechsel sowieso ( Kopf,Saugrohr,Einspritzung,DK,Krst.Druck,...)
    -Ventildeckel sollte mechanisch passen ( ABU mit Gasseilschacht )
    und......
  • Wolf76
    Wolf76's Polo 86C
    Getriebe passt beim 3er Golf AEE nicht auf den ABU. Das ist klar. Aber mein Getriebe werde ich eh nicht behalten, aber mal gucken.
    Den Zündverteiler leg ich mir mal inkl. des Zylindekopfes auf die Seite.
    !as ist überhaupt der plan?
    Wolf76
    Wolf76's Polo 86C
    Teile meines Golf3 AEE auf die Seite legen mehr nicht.
    Mein AEE ist nicht mehr in meinem 3er Golf.
    Oh haste aufgerüstet?
    Dann sag ich es mal so, es passt fast alles. Auch kopf etc.
    Wenn du aber ansaubbrücke oder so umbaust, dann musst du aee technik fahren
    Wolf76
    Wolf76's Polo 86C
    Ja und Nein. Schaden an der Servoupumpe und im Kühlerkreislauf. Dazu kam noch, dass er Öl frisst.
    Ersetzt wird der AEE durch ein 2 Liter 115 PS AGG.
    Wolf76
    Wolf76's Polo 86C
    Ich hab gerade mal nachgeschaut, der Krümmer passt nicht vom AEE auf den ABU.
    Die Länge der beiden Krümmer ist unterschiedlich.
    Der vom AEE ist etwas länger.
    Wolf76
    Wolf76's Polo 86C
    Die Servopumpe ist beim Golf 3 AEE auch kleiner wie die vom 1,6er ABU.
    Ebenso die Rohrführung zu der Servopumpe.
    Zumindest bei mir. Bilder folgen die Tage.
