Hallo zusammen,
Heute ist mein polo auf der Bundesstraße während der Fahrt einfach ausgegangen. Also Drehzahl auf null und keine rote Lampe an. Ich also rechts ran Zündung aus und wieder an und die Lampen ( Batterie Öl etc) gingen wieder. Aber er startet nicht. Anlasser dreht. Aber er spritzt beim starten nicht ein. Oder soll das ? Spritleitung hab ich abgehabt. Sprit kommt an aber beim starten spritzt er nichts ein. Oder soll das so? Zündkabel neu.
Hoffe ihr könnt helfen.
MfG Andre
Nein er sollte auch beim Starten einspritzen.
Kontrollier mal den Hallgeber, den Stecker und Kabel. Wenn er kein Drehzahlsignal bekommt, spritzt er nicht ein.
Wenn der hallgeber nix tut, dürfte auch kein Zündfunke da sein.
Ansonsten kann die Spritze selbst einen weg haben; Leitung Haarriß oder so...
Also das macht ja Sinn weil die Drehzahl war auf 0 obwohl ja gang drin war ich noch 90 gefahren bin oder so als er ausging.
Sollte dann nicht weiter die drehzahl angezeigt werden?
Soo
erstmal danke an euch. Der Fehler ist gefunden und behoben und ja es war der Hallgeber.
Danke nochmal
