Anschluss Elektrische Fensterheber
Dario99400
Dario99400's Polo 6N
Habe für links und rechts originale Fensterheber für den Polo 6n1 3 Türer auf dem schrottplatz gekauft. Kabel von der Tür bis zum Motor war dabei und die 2 originalen Schalter in der Mittelkonsole mit 6 Pins aber leider nicht die Kabel von den Schalter bis zur Tür und keine Relais. Jetzt die Frage welche Relais brauche ich und wie schließe ich die schalter mit den 6 Pins an? Am Motor von den fensterheber kommen ja nur 2 Kabel dran?
2015-07-16 19.17.18.
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
So einfach Osswald nich, da ist noch eine extra Sicherung drin. Am besten holst du dir einen gebrauchten Innenraumkabelbaum und holst dir für efh alles raus.
Dario99400
Was ist das für ein relais? Kann ich das extra kaufen? Kabel kann ich vom schalter ja selbst ziehen von den Türen habe ich den Kabelbaum mit faltenbag
Soweit ich weiß, is da kein Relais dazwischen und die Schalter schalten direkt den hohen Strom.
Kannst ja den Schalter aufmachen und rein schauen, wo der Strom lang fließt.
Wenn du keine Ahnung von oder kein Gefühl für Elektrik hast, fällt das aber flach und du musst wen fragen (z.B. hier ein Foto hoch laden).
Vom Stromlauf her müsste es in etwa [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • aussehen (is aber ein anderer Schalter - nur dass du weißt wie ichs meine).
  • das Bild in Beitrag #14 müsste es sein von der Belegung her
    Das Relais ist glaube ich nur zum entlasten des Zündplus Kontakts.
    Wenn du also sagst, deine eFh dürfen auch bei "Zündung aus" funktionieren, dann klemm die direkt an 12V (am besten hinter dem X-Relais zur Entlastung beim starten falls nötig).
  • Dario99400
    Super danke dir
    hinter dem x relais?
    x relais
    Weiß gerade nicht, welche Nummer drauf steht, aber das ist das Relais, das dir im Moment des Anlassens alle Verbraucher abschaltet.
    Dario99400
    Ok muss ich mal gucken danke
    Müsste Nr. 18 oder Nr 100 sein.
