Servus kann mir jemand sagen von welchem Motor die Teile sind?
030 133 322 F Benzindrückleiste
030 129 713 B Ansaugbrücke
Die Brücke ist vom 3F und die Leiste müsste PY sein.
Die Leiste wurde von 82 bis 90 im NZ und von 91 bis 94 im PY verbaut.
Hallo
NZ- Motor gab es erst ab 11.85 und nicht 1982 da gab es den Motor NZ noch nicht.
Gruß Dirk
Dann ist das die große Ansaugbrücke oder?
Und die Leiste passt für den G 40?
Bei der Leiste ist ein Anschluss mit ner Schraube zu warum?
Da ist doch immer ein Anschluss mit Schraube zu, egal ob Alu- oder Plastikleiste. Kannst zb den Benzindruck messen.
